真空开关,SF6断路器做交接试验方法
断路器
1) 测量绝缘电阻; HD2705绝缘电阻测试仪
2) 测量每相导电回路的电阻(或整个主回路);
主要检查断路器或隔离开关的动、静触头的接触电阻的大小,因为接触电阻的存在,增加了导体通电时的损耗,使接触处的温度升高,影响了正常的载流能力。
根据欧姆定律原理进行,电流不低于100A,一般用华顶电力生产的HDHL-100A回路电阻测试仪进行。
3) 交流耐压试验;
对外壳和断口分别进行,真空断路器的断口的耐压一般试验电压采用规程要求或厂家值的80%进行,1分钟。使用设备有HDYD工频耐压试验装置
4) 测量断路器主触头的分、合闸时间,测量分、合闸的同期性,测量合闸时触头的弹跳时间;
合闸时间:合闸回路通电到动静触头接触瞬间的时间
分闸时间:分闸回路通电到动静触头分离瞬间的时间
分-合时间:对于重合闸时,从分到合的时间
合-分时间:对于重合闸不成功时,后加速跳开的时间
同期性:三相之间或同相的不同端口之间的时间差。
一般采用HDGK-8开关机械特性测试仪进行,注意仪器的操作步骤和内、外部电源的选择。
5) 测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻;
6) 断路器操动机构的试验
直流系统电源下,控制电压为80~100Ue时应可靠合闸;为65~120%Ue 时应可靠分闸;当电压低于30%Ue时应可靠不分闸。即***分闸动作电压为30~65%Ue。
7) 测量断路器内 SF6 气体的含水量;(设备有HDWS型)
8 )密封性试验;
用检漏仪定性检测
