HD6000B型异频介质损耗自动测试仪软件使用方法
测试仪
异频介质损耗自动测试仪使用方法
5.1、主菜单
  打开电源开关,首先显示
  欢迎界面,然后进入主菜单(
如图5—1);选择相应的测试选项
进行测量。
测试仪
                                                    图 5—1
5.2、一般测试
测试仪测试仪
        图 5—2                             图 5—3
  首先根据相应的接线提示接好仪器
外部的与被试品之间的连线,然后将光标
移动至主菜单的***项“一般测试”上(
如图5—1), 按确认键进入下一级设置菜
单(如图4)。进入详细参数设置菜单(如
图5—2)后,再按确认键移动光标至每一
项,按上、下键修改相应的参数设置。***
后,所有相关参数设置好了后按确认键将
测试仪
光标移动至***一项接着再按一下确认键                 图 5—4
离开设置菜单,进入测试菜单(如图5—3)。
  测试过程中电压值一项是根据先前所选择的测试电压平滑上升至设置值后保持不变,然后自动开始测试。开始测试后根据先前所选择的测试频率自动变频到各相应的频率进行测试,测试完成后自动显示测试结果(如图5—4);移动光标可以对结果数据进行保存或者打印等操作。
     注   意:每一种测试的具体参数设置和接线方法请查看第六章“参考接线” 。
5.3、CVT测试
测试仪测试仪
          图 5—5                             图 5—6
 首先根据相应的接线提示接好仪器外部的连线,然后打开仪器将光标移动至主菜单的第二项“CVT测试”上(如图5—5),按确认键进入下一级设置菜单(如图5—6)。进入具体设置菜单(如图5—6)后,接着先将光标移动至此菜单的第“CVT电源设置”按确认键进入,然后再按确认键移动光标至“电压设置”或“频率设置”(如图5—7)上,按上、下键调整到所需的参数,调整完成后按确认键返回具体设置菜单(如图5—6)。***按上、下键移动光标将光标停留在相应的“同时测试”或“分别测试”上,按确认键离开此菜单,进入测试菜单(如图5—8)。
测试仪测试仪
         图 5—7                          图 5—8
测试过程中电压值一项是根据先前所选择的测试电压平滑至设置值后保持不变,然后自动开始测试。开始测试后根据先前所选择的干扰频率自动变频到相应的频率进行测试,测试完成后自动显示测试结果。
5.4、CVT变比测试
测试仪测试仪
        图 5—9                        图 5—10
首先根据相应的接线提示接好
仪器外部的连线, 然后将光标移动至
主菜单的第三项“CVT变比”上(如
图5—9),按确认键进入下一级操作菜
单(如图5—10)先进入电压设置菜单
(如图5—11)设置好电压和频率,然
后返回上一级菜单开始测试。
测试仪
 图 5—11
5.4、数据查询
测试仪测试仪
       图 5—12                         图 5—13
  打开仪器后按上、下键将光标移动至主菜单的第四项“数据查寻”(如图5—12)上,按确认键进入。进入数据存放菜单(如图5—13)后,按上、下键移动光标至想要查看的数据项目上,(仪器所保存的数据均是按照测量时间的先后所排列的,第1个数据即***数据,第80个数据即***老数据。)再按确认键读取相应的数据,在此菜单里面可以按上,下键移动光标至屏幕下方相应的“打印” 、“删除”上,按确认键可对数据进行打印或删除等操作。
5.5、时间设置
测试仪测试仪
         图 5—14                            图 5—15
  打开仪器后按上、下键将光标移动至主菜单的第五项“时间设置”(如图5—14)上,按确认键进入。进入数时间菜单(如图5—15)后,按确认键键移动光标至想要修改的数据项目上,然后再按上、下键调整相应的“时” 、“分” 、“秒” ,***将光标移动至***一项后再按一次确认键保存修改设置并退出。
※ 注:
  所有步骤在设置不当或想再次改变的情况下,均可按取消键返回上一步骤,如果按取消键不能实现返回。则可以直接按复位键退到主菜单重新开始设置。
