OpenHarmony开发案例:【分布式计算器】
1.2w人已加入
分布式计算器
介绍
本示例使用分布式能力实现了一个简单的计算器应用,可以进行简单的数值计算,支持远程拉起另一个设备的计算器应用,两个计算器应用进行协同计算。
远程拉起:通过StartAbility实现远端应用的拉起。
协同计算:通过DistributedDataKit分布式数据框架实现异端应用的数据同步。
本示例用到了媒体查询接口[@ohos.mediaquery]
分布式设备管理能力接口(设备管理),实现设备之间的kvStore对象的数据传输交互[@ohos.distributedHardware.deviceManager]
分布式数据管理接口[@ohos.data.distributedData]
效果预览
分布式
使用说明
1.点击桌面应用图标,启动应用。
2.点击应用右上角按钮,或者在界面任意位置滑动(上下左右滑动皆可)即可弹出设备选择框。
3.在设备选择框中点击对端设备名称,拉起对端应用。
4.对端应用启动后,可在任意一端中操作应用,两端应用可实现数据实时同步。
5.在设备选择框中选中本机即可关闭对端应用。
相关概念
鸿蒙开发文档参考 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
数据管理实例: 用于获取KVStore的相关信息。
单版本分布式数据库:继承自KVStore,不对数据所属设备进行区分,提供查询数据和同步数据的方法。
具体实现
在分布式计算器应用中,分布式设备管理包含了分布式设备搜索、分布式设备列表弹窗、远端设备拉起三部分。
首先在分布式组网内搜索设备,然后把设备展示到分布式设备列表弹窗中,最后根据用户的选择拉起远端设备。
分布式设备搜索
分布式
通过SUBSCRIBE_ID搜索分布式组网内的远端设备,详见startDeviceDiscovery(){}模块[源码参考]。
  • Copyright (c) 2022 Huawei Device Co., Ltd.
  • Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
  • you may not use this file except in compliance with the License.
  • You may obtain a copy of the License at
  • http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  • Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  • distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  • WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  • See the License for the specific language governing permissions and
  • limitations under the License.
import deviceManager from '@ohos.distributedDeviceManager';
import Logger from '../model/Logger'
import { Callback } from '@ohos.base'
interface deviceData {
device: deviceManager.DeviceBasicInfo
interface extraInfo {
bindType: number
targetPkgName: string
appName: string
const TAG: string = 'RemoteDeviceModel'
let SUBSCRIBE_ID: number = 100
export const BUNDLE_NAME: string = 'ohos.samples.distributedcalc'
export class RemoteDeviceModel {
public deviceList: Array< deviceManager.DeviceBasicInfo > | null = []
public discoverList: Array< deviceManager.DeviceBasicInfo > = []
private callback: () = > void = () = > {
private authCallback: () = > void = () = > {
private deviceManager: deviceManager.DeviceManager | undefined = undefined
registerDeviceListCallback(callback: Callback< void >) {
Logger.info(TAG, `deviceManager type =${typeof (this.deviceManager)} ,${JSON.stringify(this.deviceManager)} ,${JSON.stringify(this.deviceManager) === '{}'}`)
if (typeof (this.deviceManager) !== 'undefined') {
  this.registerDeviceListCallbackImplement(callback)
  return
Logger.info(TAG, 'deviceManager.createDeviceManager begin')
try {
  let dmInstance = deviceManager.createDeviceManager(BUNDLE_NAME);
  this.deviceManager = dmInstance
  Logger.info(TAG, `createDeviceManager callback returned, value= ${JSON.stringify(this.deviceManager)}`)
} catch (error) {
  Logger.error(TAG, `createDeviceManager throw code:${error.code} message:${error.message}`)
Logger.info(TAG, 'deviceManager.createDeviceManager end')
changeStateOnline(device: deviceManager.DeviceBasicInfo) {
if (this.deviceList !== null) {
  this.deviceList![this.deviceList!.length] = device;
Logger.debug(TAG, `online, device list= ${JSON.stringify(this.deviceList)}`);
this.callback();
if (this.authCallback !== null) {
  this.authCallback();
  this.authCallback = () = > {
changeStateOffline(device: deviceManager.DeviceBasicInfo) {
if (this.deviceList !== null && this.deviceList!.length > 0) {
  let list: Array< deviceManager.DeviceBasicInfo > = [];
  for (let j = 0; j < this.deviceList!.length; j++) {
    if (this.deviceList![j].deviceId !== device.deviceId) {
      list[j] = device;
  this.deviceList = list;
Logger.info(TAG, `offline, updated device list=${JSON.stringify(device)}`);
this.callback();
changeState(device: deviceManager.DeviceBasicInfo, state: number) {
if (this.deviceList !== null && this.deviceList!.length <= 0) {
  this.callback();
  return;
if (this.deviceList !== null && state === deviceManager.DeviceStateChange.AVAILABLE) {
  let list: Array< deviceManager.DeviceBasicInfo > = new Array();
  for (let i = 0; i < this.deviceList!.length; i++) {
    if (this.deviceList![i].deviceId !== device.deviceId) {
      list[i] = device;
  Logger.debug(TAG, `ready, device list= ${JSON.stringify(device)}`);
  this.callback();
} else {
      if (this.deviceList![j].deviceId === device.deviceId) {
        this.deviceList![j] = device;
        break;
    Logger.debug(TAG, `offline, device list= ${JSON.stringify(this.deviceList)}`);
    this.callback();
registerDeviceListCallbackImplement(callback: Callback< void >) {
Logger.info(TAG, 'registerDeviceListCallback')
this.callback = callback
if (this.deviceManager === undefined) {
  Logger.error(TAG, 'deviceManager has not initialized')
  this.callback()
  return
Logger.info(TAG, 'getTrustedDeviceListSync begin')
try {
  let list = this.deviceManager !== undefined ? this.deviceManager.getAvailableDeviceListSync() : null;
  Logger.debug(TAG, `getTrustedDeviceListSync end, deviceList= ${JSON.stringify(list)}`);
  if (typeof (list) !== 'undefined' && JSON.stringify(list) !== '[]') {
    this.deviceList = list!;
  Logger.info(TAG, `getTrustedDeviceListSync end, deviceList=${JSON.stringify(list)}`);
} catch (error) {
  Logger.error(TAG, `getTrustedDeviceListSync throw code:${error.code} message:${error.message}`);
this.callback();
Logger.info(TAG, 'callback finished');
try {
  if (this.deviceManager !== undefined) {
    this.deviceManager.on('deviceStateChange', (data) = > {
      if (data === null) {
        return
      Logger.debug(TAG, `deviceStateChange data= ${JSON.stringify(data)}`)
      switch (data.action) {
        case deviceManager.DeviceStateChange.AVAILABLE:
          this.changeState(data.device, deviceManager.DeviceStateChange.AVAILABLE)
          break
        case deviceManager.DeviceStateChange.UNKNOWN:
          this.changeStateOnline(data.device)
          break
        case deviceManager.DeviceStateChange.UNAVAILABLE:
          this.changeStateOffline(data.device)
          break
        default:
          break
    this.deviceManager.on('discoverSuccess', (data) = > {
        return
      this.discoverList = []
      Logger.info(TAG, `discoverSuccess data=${JSON.stringify(data)}`)
      this.deviceFound(data.device)
    this.deviceManager.on('discoverFailure', (data) = > {
      Logger.info(TAG, `discoverFailure data= ${JSON.stringify(data)}`)
    this.deviceManager.on('serviceDie', () = > {
      Logger.error(TAG, 'serviceDie')
} catch (error) {
  Logger.error(TAG, `on throw code:${error.code} message:${error.message}`)
this.startDeviceDiscovery()
deviceFound(data: deviceManager.DeviceBasicInfo) {
for (let i = 0;i < this.discoverList.length; i++) {
  if (this.discoverList[i].deviceId === data.deviceId) {
    Logger.info(TAG, 'device founded ignored')
    return
this.discoverList[this.discoverList.length] = data
Logger.debug(TAG, `deviceFound self.discoverList= ${this.discoverList}`)
this.callback()
  • 通过SUBSCRIBE_ID搜索分布式组网内的设备
startDeviceDiscovery() {
let discoverParam: Record< string, number > = {
  'discoverTargetType': 1
let filterOptions: Record< string, number > = {
  'availableStatus': 0,
Logger.info(TAG, `startDeviceDiscovery${SUBSCRIBE_ID}`);
try {
    this.deviceManager.startDiscovering(discoverParam, filterOptions)
} catch (error) {
  Logger.error(TAG, `startDeviceDiscovery throw code:${error.code} message:${error.message}`)
unregisterDeviceListCallback() {
Logger.debug(TAG, `stopDeviceDiscovery ${SUBSCRIBE_ID}`)
  return
  try {
    Logger.info(TAG, `stopDiscovering`)
    this.deviceManager.stopDiscovering();
  } catch (error) {
    Logger.error(TAG, `stopDeviceDiscovery throw code:${JSON.stringify(error.code)} message:${error.message}`)
  try {
    this.deviceManager.off('deviceStateChange')
    this.deviceManager.off('discoverSuccess')
    this.deviceManager.off('discoverFailure')
    this.deviceManager.off('serviceDie')
  } catch (error) {
    Logger.error(TAG, `off throw code:${error.code} message:${error.message}`)
this.deviceList = []
authenticateDevice(device: deviceManager.DeviceBasicInfo, callBack: Callback< void >) {
Logger.info(TAG, `authenticateDevice ${JSON.stringify(device)}`)
for (let i = 0; i < this.discoverList.length; i++) {
  if (this.discoverList[i].deviceId !== device.deviceId) {
    continue
    return
  try {
      this.deviceManager.bindTarget(device.deviceId, {
        bindType: 1,
        targetPkgName: BUNDLE_NAME,
        appName: 'Distributed distributecalc',
      }, (err, data) = > {
        if (err) {
          Logger.error(TAG, `authenticateDevice error: ${JSON.stringify(err)}`)
          return
        Logger.debug(TAG, `authenticateDevice succeed: ${JSON.stringify(data)}`)
        this.authCallback = callBack
  } catch (error) {
    Logger.error(TAG, `authenticateDevice throw throw code:${error.code} message:${error.message}`)
分布式设备列表弹窗
使用@CustomDialog装饰器来装饰分布式设备列表弹窗,[源码参考]。
 * Copyright (c) 2022 Huawei Device Co., Ltd.
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
const TAG: string = 'DeviceDialog'
@CustomDialog
export struct DeviceDialog {
  controller?: CustomDialogController;
  @StorageLink('deviceList') deviceList: Array< deviceManager.DeviceBasicInfo > = AppStorage.get('deviceList')!;
  private selectedIndex: number | undefined = 0;
  private onSelectedIndexChange: (selectedIndex: number | undefined) = > void = () = > {
  @State deviceDialogWidth: number = 0
  build() {
    Column() {
      Text($r('app.string.choiceDevice'))
        .fontSize(px2vp(30))
        .width('100%')
        .height('20%')
        .fontColor(Color.Black)
        .textAlign(TextAlign.Start)
      List() {
        ForEach(this.deviceList, (item: deviceManager.DeviceBasicInfo, index: number | undefined) = > {
          ListItem() {
            Flex({ direction: FlexDirection.Row, justifyContent: FlexAlign.SpaceBetween }) {
              Text(item.deviceName)
                .width('80%')
              Radio({ value: '', group: 'radioGroup' })
                .radioStyle({
                  checkedBackgroundColor: '#ff0d64fb'
                .align(Alignment.Top)
                .width('3%')
                .checked(index === this.selectedIndex ? true : false)
            .margin({ top: 17 })
            .onClick(() = > {
              Logger.debug(TAG, `select device: ${item.deviceId}`)
              Logger.debug(TAG, `deviceList: ${JSON.stringify(this.deviceList)}`)
              if (this.selectedIndex !== undefined && index === this.selectedIndex) {
                Logger.info(TAG, `index:${JSON.stringify(index)} ty:${JSON.stringify(typeof (index))} this.selectedIndex:${JSON.stringify(this.selectedIndex)} ${JSON.stringify(typeof (this.selectedIndex))}`)
                return
              } else if (this.selectedIndex !== undefined) {
                this.selectedIndex = index
                this.onSelectedIndexChange(this.selectedIndex)
          .width('100%')
          .height('40%')
        }, (item: deviceManager.DeviceBasicInfo) = > item.deviceName)
      .height('60%')
      .width('100%')
      .layoutWeight(1)
      Button() {
        Text($r('app.string.cancel'))
          .width('90%')
          .fontSize(21)
          .fontColor('#ff0d64fb')
          .textAlign(TextAlign.Center)
      .type(ButtonType.Capsule)
      .backgroundColor(Color.White)
      .onClick(() = > {
        if (this.controller !== undefined) {
          this.controller.close()
    .margin({ bottom: 15 })
    .onAreaChange((oldArea: Area, newArea: Area) = > {
      this.deviceDialogWidth = (newArea.width > newArea.height ? newArea.height : newArea.width) as number * 0.1 //percentage
    .width('80%')
    .height(px2vp(240))
    .padding({ left: 18, right: 32 })
    .border({ color: Color.White, radius: 20 })
远端设备拉起
通过startAbility(deviceId)方法拉起远端设备的包,[源码参考]。
import { DeviceDialog } from '../common/DeviceDialog'
import { RemoteDeviceModel, BUNDLE_NAME } from '../model/RemoteDeviceModel'
import common from '@ohos.app.ability.common'
import Want from '@ohos.app.ability.Want';
const TAG: string = 'TitleBar'
const DATA_CHANGE: string = 'dataChange'
const EXIT: string = 'exit'
const DEVICE_DISCOVERY_RANGE: number = 1000
@Component
export struct TitleBarComponent {
  @Prop isLand: boolean | null = null
  @State selectedIndex: number | undefined = 0
  @StorageLink('deviceList') deviceList: Array< deviceManager.DeviceBasicInfo > = []
  @Link isDistributed: boolean
  private isShow: boolean = false
  private startAbilityCallBack: (key: string) = > void = () = > {
  private dialogController: CustomDialogController | null = null
  private remoteDeviceModel: RemoteDeviceModel = new RemoteDeviceModel()
  onSelectedIndexChange = async (index: number | undefined) = > {
    Logger.info(TAG, `selectedIndexChange`)
    if (this.selectedIndex === 0) {
      Logger.info(TAG, `stop ability`)
      await this.startAbilityCallBack(EXIT)
      this.isDistributed = false
      if (this.dialogController !== null) {
        this.dialogController.close()
      return
    this.selectDevice()
  aboutToAppear() {
    AppStorage.setOrCreate('deviceList', this.deviceList)
  clearSelectState() {
    Logger.info(TAG, `cancelDialog`)
    if (this.remoteDeviceModel === undefined) {
      return
    this.remoteDeviceModel.unregisterDeviceListCallback()
  selectDevice() {
    Logger.info(TAG, `start ability ......`)
    this.isDistributed = true
    if (this.selectedIndex !== undefined && (this.remoteDeviceModel === null || this.remoteDeviceModel.discoverList.length <= 0)) {
      Logger.info(TAG, `continue unauthed device: ${JSON.stringify(this.deviceList)}`)
      this.startAbility(this.deviceList[this.selectedIndex].networkId)
      this.clearSelectState()
      return
    Logger.info(TAG, `start ability1, needAuth:`)
      this.remoteDeviceModel.authenticateDevice(this.deviceList[this.selectedIndex], () = > {
        Logger.info(TAG, `auth and online finished`);
        if (this.remoteDeviceModel !== null && this.remoteDeviceModel.deviceList !== null && this.selectedIndex !== undefined) {
          for (let i = 0; i < this.remoteDeviceModel.deviceList!.length; i++) {
            if (this.remoteDeviceModel.deviceList![i].deviceName === this.deviceList[this.selectedIndex].deviceName) {
              this.startAbility(this.remoteDeviceModel.deviceList![i].networkId);
    Logger.info(TAG, `start ability2 ......`)
  async startAbility(deviceId: string | undefined) {
    Logger.debug(TAG, `startAbility deviceId: ${deviceId}`)
    let context = getContext(this) as common.UIAbilityContext
    let want: Want = {
      bundleName: BUNDLE_NAME,
      abilityName: 'MainAbility',
      deviceId: deviceId,
      parameters: {
        isRemote: 'isRemote'
    context.startAbility(want).then((data) = > {
      Logger.info(TAG, `start ability finished: ${JSON.stringify(data)}`)
      this.startAbilityCallBack(DATA_CHANGE)
  showDiainfo() {
    // 注册监听回调,发现设备或查找到已认证设备会弹窗显示
    this.remoteDeviceModel.registerDeviceListCallback(() = > {
      Logger.info(TAG, `registerDeviceListCallback, callback entered`)
      let context: common.UIAbilityContext | undefined = AppStorage.get('UIAbilityContext')
      if (context !== undefined) {
        this.deviceList.push({
          deviceId: '0',
          deviceName: context.resourceManager.getStringSync($r('app.string.localhost').id),
          deviceType: '0',
          networkId: ''
      let deviceTempList = this.remoteDeviceModel.discoverList.length > 0 ? this.remoteDeviceModel.discoverList : this.remoteDeviceModel.deviceList;
      if (deviceTempList !== null) {
        for (let i = 0; i < deviceTempList!.length; i++) {
          Logger.debug(TAG, `device ${i}/${deviceTempList!.length} deviceId= ${deviceTempList![i].deviceId},
        deviceName= ${deviceTempList![i].deviceName}, deviceType= ${deviceTempList![i].deviceType}`);
              deviceId: deviceTempList![i].deviceId,
              deviceName: deviceTempList![i].deviceName,
              deviceType: deviceTempList![i].deviceType,
              networkId: deviceTempList![i].networkId,
            AppStorage.set('deviceList', this.deviceList)
    if (this.dialogController === null) {
      this.dialogController = new CustomDialogController({
        builder: DeviceDialog({
          selectedIndex: this.selectedIndex,
          onSelectedIndexChange: this.onSelectedIndexChange
        cancel: () = > {
        autoCancel: true,
        alignment: this.isLand ? DialogAlignment.Center : DialogAlignment.Bottom,
        customStyle: false
      this.dialogController.open()
  build() {
    Row() {
      Image($r('app.media.ic_back'))
        .height('60%')
        .margin({ left: '5%' })
        .width('50px')
        .objectFit(ImageFit.Contain)
        .onClick(async () = > {
          context.terminateSelf()
      Text($r('app.string.distributed_calculator'))
        .height('60%')
        .fontSize('28px')
        .margin({ left: 12 })
      Blank().layoutWeight(1)
      if (!this.isShow) {
        Image($r("app.media.ic_hop_normal1"))
          .id('selectDevice')
          .margin({ right: 32 })
          .width('9%')
          .margin({ right: '12%' })
          .onClick(() = > {
            this.showDiainfo()
    .width('100%')
    .height(this.isLand ? '10%' : '6%')
    .constraintSize({ minHeight: 50 })
    .alignItems(VerticalAlign.Center)
分布式数据管理
(1) 管理分布式数据库
创建一个KVManager对象实例,用于管理分布式数据库对象。通过distributedData.createKVManager(config),并通过指定Options和storeId,创建并获取KVStore数据库,并通过Promise方式返回,此方法为异步方法,例如this.kvManager.getKVStore(STORE_ID, options).then((store) => {}),[源码参考]。
import distributedData from '@ohos.data.distributedKVStore';
import { BUNDLE_NAME } from './RemoteDeviceModel'
import common from '@ohos.app.ability.common';
import { Callback } from '@ohos.base';
const TAG: string = 'KvStoreModel'
const STORE_ID: string = 'distributedcalc'
export class KvStoreModel {
  public kvManager: distributedData.KVManager | undefined = undefined
  public kvStore: distributedData.SingleKVStore | undefined = undefined
  async createKvStore(context: common.BaseContext, callback: Callback< void >) {
    if ((typeof (this.kvStore) !== 'undefined')) {
      callback()
      return
    let config: distributedData.KVManagerConfig = {
      context: context
    try {
      Logger.info(TAG, `ecreateKVManager success`);
      this.kvManager = distributedData.createKVManager(config);
    } catch (err) {
      Logger.info(TAG, `ecreateKVManager err:${JSON.stringify(err)}`);
    Logger.info(TAG, `createKVManager begin`);
    let options: distributedData.Options = {
      createIfMissing: true,
      encrypt: false,
      backup: false,
      autoSync: true,
      kvStoreType: distributedData.KVStoreType.DEVICE_COLLABORATION,
      securityLevel: distributedData.SecurityLevel.S1
    Logger.info(TAG, `kvManager.getKVStore begin`);
    if (this.kvManager !== undefined) {
      this.kvManager.getKVStore(STORE_ID, options, (err, store: distributedData.SingleKVStore) = > {
        Logger.info(TAG, `getKVStore success, kvStore= ${store}`);
        this.kvStore = store;
        callback();
    Logger.info(TAG, `createKVManager end`)
  deleteKvStore() {
    if (this.kvStore !== undefined && this.kvStore !== null) {
      return;
    try {
        Logger.info(TAG, 'deleteKvStore success')
        this.kvManager.deleteKVStore(BUNDLE_NAME, STORE_ID)
    } catch (err) {
      Logger.error(TAG, 'deleteKvStore error error is:' + JSON.stringify(err))
  put(key: string, value: string) {
    if (this.kvStore) {
      Logger.debug(TAG, `kvStore.put ${key} = ${value}`)
      this.kvStore.put(
        key,
        value
      ).then((data) = > {
        Logger.debug(TAG, `kvStore.put ${key} finished, data= ${JSON.stringify(data)}`)
      }).catch((err: object) = > {
        Logger.debug(TAG, `kvStore.put ${key} failed, ${JSON.stringify(err)}`)
  setOnMessageReceivedListener(context: common.UIAbilityContext, msg: string, callback: Callback< string >) {
    Logger.info(TAG, `setOnMessageReceivedListener: ${msg}`);
    this.createKvStore(context, () = > {
      Logger.info(TAG, `kvStore.on(dataChange) begin`);
        try {
          this.kvStore!.on('dataChange', distributedData.SubscribeType.SUBSCRIBE_TYPE_REMOTE, (data) = > {
            Logger.debug(TAG, `dataChange, ${JSON.stringify(data)}`);
            let entries = data.insertEntries.length > 0 ? data.insertEntries : data.updateEntries;
            for (let i = 0; i < entries.length; i++) {
              if (entries[i].key === msg) {
                let value = entries[i].value.value.toString();
                Logger.debug(TAG, `Entries receive msg :${msg}, value:${value}`);
                callback(value);
                return;
        } catch (err) {
          Logger.error(TAG, `kvStore.on(dataChange) err :` + err);
      Logger.info(TAG, `kvStore.on(dataChange) end`);
(2) 订阅分布式数据变化
通过订阅分布式数据库所有(本地及远端)数据变化实现数据协同,[源码参考]。
      callback()
      return
      context: context
    try {
    } catch (err) {
      encrypt: false,
      backup: false,
      autoSync: true,
        callback();
  deleteKvStore() {
      return;
    try {
    } catch (err) {
    if (this.kvStore) {
      this.kvStore.put(
        key,
        value
      ).then((data) = > {
        try {
                callback(value);
                return;
        } catch (err) {
计算器模块
1、监听变化:通过this.listener.on('change', this.onLand)监听当前设备按钮状态,当改变时通过getContext(this).requestPermissionsFromUser(['ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC'])获取不同设备间的数据交换权限。
2、判断设备状态:当AppStorage.Get('isRemote')==='isRemote'时,将isDistributed状态置为true。 3、订阅分布式数据变化: 通过kvStoreModel.setOnMessageReceivedListener(DATA_CHANGE, (value) => {},其中根据isDistributed的值决定如何操作分布式计算器:为true时且输入的值不是EXIT状态把值放进expression中进行数据计算,当输入的值为空时,将expression的值置空。
4、特殊功能按钮:
  • 当用户点击C按钮,表达式和运算结果归0。 将this.expression = ''; this.result = '';[源码参考]。
import mediaQuery from '@ohos.mediaquery'
import { ButtonComponent } from '../common/ButtonComponent'
import { ButtonComponentHorizontal } from '../common/ButtonComponentHorizontal'
import { InputComponent } from '../common/InputComponent'
import { KvStoreModel } from '../model/KvStoreModel'
import { RemoteDeviceModel } from '../model/RemoteDeviceModel'
import { TitleBarComponent } from '../common/TitleBarComponent'
import { isOperator, calc } from '../model/Calculator'
import abilityAccessCtrl from '@ohos.abilityAccessCtrl'
import mediaquery from '@ohos.mediaquery';
const TAG: string = 'Index'
@Entry
@Component
struct Index {
  @State isLand: boolean = false
  @State result: string = ''
  @State @Watch('dataChange') expression: string = ''
  @State isDistributed: boolean = false
  @State isShow: boolean = false
  private listener = mediaQuery.matchMediaSync('screen and (min-aspect-ratio: 1.5) or (orientation: landscape)')
  private kvStoreModel: KvStoreModel = new KvStoreModel()
  onLand = (mediaQueryResult: mediaquery.MediaQueryResult) = > {
    Logger.debug(TAG, `onLand: mediaQueryResult.matches= ${mediaQueryResult.matches}`)
    if (mediaQueryResult.matches) {
      this.isLand = true
    } else {
      this.isLand = false
  dataChange() {
    Logger.info(TAG, `dataChange, expression = ${this.expression}`)
    this.kvStoreModel.put(DATA_CHANGE, this.expression)
  isOperator(operator: string) {
    return (
      operator === '+' || operator === '-' || operator === '*' || operator === '/'
  onInputValue = (value: string) = > {
    Logger.info(TAG, `this.isLand=${this.isLand}`);
    if (value === 'C') { // 当用户点击C按钮,表达式和运算结果归0
      this.result = '';
      return;
    } else if (value === 'D') {
      this.expression = this.expression.substring(0, this.expression.length - 1);
      this.result = this.result = calc(this.expression);
      if (!this.expression.length) {
        this.result = '';
        Logger.info(TAG, `handleBackspace`);
    } else if (isOperator(value)) {
      Logger.info(TAG, `value=${value}`);
      let size = this.expression.length;
      if (size) {
        const last = this.expression.charAt(size - 1);
        if (isOperator(last)) {
      if (!this.expression && (value === '*' || value === '/')) {
        return;
      this.expression += value;
    } else if (value === '=') {
      if (this.result !== '' && this.result !== undefined) {
        this.expression = this.result;
        this.result = '';
    } else {
  aboutToDisappear() {
    Logger.info(TAG, `index disappear`)
    this.kvStoreModel.deleteKvStore()
  async aboutToAppear() {
    let atManager = abilityAccessCtrl.createAtManager()
    try {
      atManager.requestPermissionsFromUser(context, ['ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC']).then((data) = > {
        Logger.info(TAG, `data: ${JSON.stringify(data)}`)
        Logger.info(TAG, `err: ${JSON.stringify(err)}`)
    } catch (err) {
      Logger.info(TAG, `catch err- >${JSON.stringify(err)}`)
    Logger.info(TAG, `grantPermission,requestPermissionsFromUser`)
    let isRemote: string | undefined = AppStorage.get('isRemote')
    if (isRemote === 'isRemote' ? true : false) {
      this.isShow = true
    this.kvStoreModel.setOnMessageReceivedListener(context, DATA_CHANGE, (value: string) = > {
      Logger.debug(TAG, `DATA_CHANGE: ${value},this.isDistributed = ${this.isDistributed}`)
      if (this.isDistributed) {
        if (value.search(EXIT) !== -1) {
          Logger.info(TAG, `EXIT ${EXIT}`)
          context.terminateSelf((error) = > {
            Logger.error(TAG, `terminateSelf finished, error= ${error}`)
        } else {
          if (value === 'null') {
          } else {
            this.expression = value
          if (this.isOperator(this.expression.substr(this.expression.length - 1, this.expression.length))) {
            this.result = calc(this.expression.substring(0, this.expression.length - 1))
          } else {
  startAbilityCallBack = (key: string) = > {
    Logger.info(TAG, `startAbilityCallBack ${key}`)
    if (DATA_CHANGE === key) {
    if (EXIT === key) {
      this.kvStoreModel.put(DATA_CHANGE, EXIT)
  build() {
    Column() {
      TitleBarComponent({
        isLand: this.isLand,
        startAbilityCallBack: this.startAbilityCallBack,
        remoteDeviceModel: this.remoteDeviceModel,
        isDistributed: $isDistributed,
        isShow: this.isShow
      if (this.isLand) {
        Row() {
          InputComponent({ isLand: this.isLand, result: $result, expression: $expression })
          ButtonComponentHorizontal({ onInputValue: this.onInputValue })
        .width('100%')
        .layoutWeight(1)
      } else {
        Column() {
          ButtonComponent({ onInputValue: this.onInputValue })
        .width('100%')
    .width('100%')
    .height('100%')
  • 当用户点击“X”按钮后,删除运算表达式的最后一个字符。
  • 当用户点击“=”按钮后,将调用calc(this.expression)对表达式进行数据计算。
