智能变电站远程监控解决方案
1.2w人已加入
变电站是改变电压、控制和分配电能的场所,为了加强对变电站的监管力度,抓好供电作业的动态管理,及时、实时的掌握变电站的安全隐患的整改消除情况,确保安全生产贯穿于供电的全过程。通过远程监控,可以实现对变电站的实时监控、数据采集、状态分析等功能,提高变电站的运行效率和安全性。
智能变电站远程监控解决方案,通过智能配电监控模块、电参数采集模块、电流/电压传感器等硬件模块,利用物联网、远程控制等技术,实现对供电变压器、高/低压侧供电参数等进行监测,实时了解变电站的情况,远程对变电站现场的技术指导、解决异常情况等,弥补人力资源不足、管理不精细等问题,增强对变电站的把控能力和监管、指导的有效性,提高工作效率。
应用需求
1、设备相对独立,地理位置分散,空间跨度大,不便于管理人员对每个站点进行快速有效的监控和管理;
2、变电站管理粗放,成本高,或多或少存在运维服务成本高、设备服务技术复用率低、工单运维知识无人记录维护、不能查看汇总查看报修、维修、巡检记录等问题;
3、供电设备运行状态反馈不及时,无法知晓供电设备状态有一定的不可控性,管理效率低下;
4、没有完整的系统监测数据支持,缺乏变电站详细数据、设备维护记录等;
方案概述
智能变电站远程监控解决方案,通过智能电力监控终端对大横内的供电变压器、高压侧供电参数、低压侧供电参数进行监测,实时地传输到管理云平台上,实现现场的实时数据采集、通信和显示,数据记录分析,通过数据远程分析和诊断,及时发现和处理故障和隐患并进行报警管理以及现场抢修等作业。实现精细化管理,动志管控,报警功能。
功能特点
1、无人值守
通过手机、电脑端的云平台管理界面,随时随地查看变电站情况、设备运行状态等信息。结合报警机制,当设备故障时,对现场设备进行全方位的检测,快速将问题解决;
2、数据实时采集
通过各种传感器、通讯协议、采集模块等,对变电站现场信息进行采集、监测,以满足运维人员对于电力设备运行状态等信息,直观快速地分析数据以及了解设备运行状态,提高供电可靠性;
3、远程管理
根据实时监控参数,比如电力设施、站房环境等信息,获取电流、电压、功率因数、累计电量等参数,联动声光报警器、对断路器/隔离开关分、合等操作;
4、异常报警
具备对变压器温度、断电、设备异常等情况进行报警,报警方式多样,包括但不限于平台信息、声光报警、语音、APP消息等,多途径示警管理人员,实现对故障的快速处理解决;
5、历史报表
支持历史数据自动存储功能,将事件过程中各设备动作顺序,历史数据记录生成报表,统计分析、查询、报表功能,对所有生产数据进行综合处理、统计分析;
智能变电站远程监控解决方案的应用,旨在提升变电站的管理效率,实现智能、高效、安全,为电力行业的发展做出更大的贡献。
