iW3614可控硅调光的数字控制15WLED驱动方案
电源设计应用
419人已加入
  LED灯具,具备可控硅调光的高性能离线式电源控制器,它使用先进的数字控制技术检测调光器的类型和相位,通过调整调光器导通角,可改变LED亮度。iW3614以PWM讯号来调控LED亮度。其独特的数字控制技术实现了无闪烁调光。iW3614可应用于所有调光器方案,包括:前切相调光器、后切相调光器以及其他调光器类型,如R型、R-C型或R-L型。无调光器状态下,控制器会自动检测到无调光器配置。iW3614工作于准谐振模式,可提高效率。iW3614内置许多关键性保护功能。iW3614使用iWatt先进的初级侧检测技术,删除了次级反馈电路后也能获得较好的输入和负载调整率。同时,由于使用了逐脉冲波形分析,iW3614可提供精确的恒流输出控制。iW3614在删除了环路补偿元件的同时能保持全部工作条件下的稳定性。因此,iW3614可减少外部元件数量,简化EMI设计,降低整体材料成本。
  iW3614主要特性:
  适用于输入100V或230V的隔离或非隔离LED驱动电源
  输出功率高达15W
  满足谐波及高功率因数要求(通常情况0.94,不带调光器)
  交流输入频率范围:45Hz~66Hz
  智能化的调光器检测方式
  前切相可控硅调光器
  后切相调光器
  无调光器状态检测
  不支持的调光器识别保护
  混合模式的调光控制,调幅和PWM调脉宽相结合
  宽输出调光范围:1%~100%
  调光无闪烁控制技术
  准谐振开关模式,转化效率最优化,高达85%
  类程序化的过温保护
  小体积设计
  低容值输入电容
  小体积低容值输出电容
  小体积功率变压器
  初级侧电流检测技术,无需光藕,简化电路
  高精度的恒流输出:±5%
  低启动电流(10uA),低功耗快速启动
  低容值输出电容,满足LED负载热插拔要求
  多重保护功能:
  LED负载开路保护
  电源系统单点故障保护
  LED过电流保护
  LED短路保护
  电流取样电阻短路保护
  类程式化过温保护
  iW3614应用:
  可调光LED灯具
  适用于5W至15W输出功率
LED驱动
  LED驱动
