自动顺起逆停电路接线图
工业控制
1092人已加入
控制要求:按下启动按钮SB2,1号电机首先启动,20秒后2号电机启动,再过100秒后2号电机停止运行,再过25秒后1号电机停止运行;紧急情况下可按下SB1按钮1、2号电机均停止。
线圈
实物接线图2
线圈
实物接线图1
线圈
电路图
本节课要注意两点:顺序启动和通电延时继电器的用法。
控制分析:按下启动按钮SB2,KM1线圈得电吸合,KM1常开辅助触点闭合,自保。电机M1启动。同时时间继电器KT1线圈得电,开始延时,设定延时时间20秒。
延时20秒以后,KT2常开辅助触点闭合,接触器KM2线圈得电吸合,电机M2启动。同时时间继电器KT2线圈得电,开始延时,设定延时时间100秒。
延时100秒以后,KT1常开辅助触点闭合,中间继电器KA线圈得电吸合,KA自保,因此KA常闭辅助触点断开,KM2线圈失电,电机M2立即停止。同时时间继电器KT3线圈得电,开始延时,设定延时时间25秒。
延时25秒以后,KT1常闭辅助触点断开,KM1线圈失电,电机M1停止。
通电延时继电器(相当于西门子PLC中的计时器TON),即常开触头延时通电。使用通电延时继电器(TON计时器也是如此)时要注意两点:1)要想正常工作必须是长信号触发,或者持续供电,因此多采用中间继电器给其供电。2)通电延时继电器工作完成后要及时复位,否则有可能影响下一次使用;如果不复位其常开触头一直闭合,常闭触头一直断开。也可以采用自复位,即把常闭触头串入通电延时继电器的供电回路中。
审核编辑:黄飞
