深圳市安通泰达科技是深圳电子测试测量行业专业的综合服务商,服务各大高校、研究所、企事业单位,收到客户广泛好评。收购、销售、租赁、维修、升级、各类二手进口仪器仪表设备等业务!有需要处理闲置进口仪器仪表的老板,欢迎您咨询。
DPO4104B 是 Tektronix 的 1 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加的功能:
带宽:1 GHz
频道:4
上升时间:350 ps
采样率:5 GS/s
记录长度:20M
输入耦合:交流、直流
输入阻抗:1 MΩ ±1%,50 Ω ±1%
垂直分辨率:8 位(11 位高分辨率)
直流增益精度:±1.5%,30°C 以上以 0.10%/°C 降额
通道间隔离:任何两个垂直比例相等的通道在 ≤100 MHz 时≥100:1 并且在 >100 MHz 时≥30:1 直至达到额定带宽
功耗:最大250W
>340,000 wfm/s 最大波形捕获率
高级触发器套件
Wave Inspector® 控件可轻松导航和自动搜索波形数据
42 项自动测量和 FFT 分析以简化波形分析
TekVPI® 探头接口支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
10.4 英寸(264 毫米)明亮的 XGA 彩色显示屏
借助 MSO/DPO4000B 混合信号示波器系列,您可以使用一台仪器分析多达 20 个模拟和数字信号,从而快速发现和诊断复杂设计中的问题。高达 1 GHz 的带宽和所有通道上高达 5 倍的过采样确保您拥有查看快速变化的信号细节所需的性能。为了在保持良好定时分辨率的同时捕获信号活动的长窗口,MSO/DPO4000B 系列在所有通道上提供高达 20M 点的标准深度记录长度。借助用于快速波形导航、自动串行和并行总线分析、限制和模板测试以及自动功率分析的 Wave Inspector® 控件,泰克示波器提供了简化和加快复杂设计调试所需的功能丰富的工具。
全面的功能可加快调试的每个阶段
这些示波器提供了一组强大的功能,可加快设计调试的每个阶段——从快速发现异常并捕获它,到搜索事件的波形记录并分析其特性和设备行为。
发现
要调试设计问题,首先,您必须知道它存在。每个设计工程师都会花时间寻找设计中的问题,如果没有合适的调试工具,这是一项耗时且令人沮丧的任务。业界最完整的信号可视化可让您快速了解设备的实际操作。FastAcq® 的快速波形捕获率——每秒超过 340,000 个波形——使您能够在几秒钟内看到毛刺和其他不常见的瞬变,揭示设备故障的真实性质。具有颜色和强度分级的数字荧光显示器通过在更频繁出现的信号区域中使用颜色或强度来显示信号活动的历史,提供异常发生频率的视觉显示。
捕获
发现设备故障只是第一步。接下来,您必须捕获感兴趣的事件以确定根本原因。准确捕获任何感兴趣的信号始于正确的探测。低电容探头包含在示波器中,每个模拟通道一个。这些业界首创的高阻抗无源电压探头具有小于 4 pF 的容性负载,以最大限度地减少探头对电路运行的影响,提供有源探头的性能和无源探头的灵活性。
一套完整的触发器——包括欠幅、超时、逻辑、脉冲宽度/毛刺、建立/保持违规、串行数据包和并行数据——帮助您快速找到您的事件。凭借高达 20M 的点记录长度,您可以在一次采集中捕获许多感兴趣的事件,甚至是数千个串行数据包,以进行进一步分析,同时保持高分辨率以放大精细信号细节。
从触发特定数据包内容到多种数据格式的自动解码,示波器为业界最广泛的串行总线提供集成支持 - I2C、SPI、USB、以太网、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/ UART、MIL-STD-1553 和 I2S/LJ/RJ/TDM。同时解码多达四个串行和/或并行总线的能力意味着您可以快速洞察系统级问题。
为了进一步帮助对复杂嵌入式系统中的系统级交互进行故障排除,除了模拟通道之外,示波器还提供了 16 个数字通道。由于数字通道完全集成到示波器中,您可以跨所有输入通道触发,自动时间关联所有模拟、数字和串行信号。这些通道上的 MagniVu™ 高速采集使您能够采集触发点周围的精细信号细节(高达 60.6 ps 分辨率),以进行精确定时测量。MagniVu 对于为建立和保持、时钟延迟、信号偏移和毛刺表征进行准确的时序测量至关重要。
搜索
如果没有合适的搜索工具,在长波形记录中查找您感兴趣的事件可能会非常耗时。随着今天的记录长度超过一百万个数据点,定位您的事件可能意味着滚动数千个信号活动屏幕。
创新的 Wave Inspector® 控件为您提供业界最全面的搜索和波形导航功能。这些控件可加速平移和缩放记录。借助独特的力反馈系统,您可以在几秒钟内从记录的一端移动到另一端。用户标记允许您标记以后可能需要参考以进行进一步调查的任何位置。或者,根据您定义的条件自动搜索您的记录。Wave Inspector 将立即搜索您的整个记录,包括模拟、数字和串行总线数据。在此过程中,它会自动标记您定义的事件的每次发生,以便您可以在事件之间快速移动。
分析
验证原型的性能是否与模拟匹配并满足项目的设计目标需要分析其行为。任务的范围可以从简单的上升时间和脉冲宽度检查到复杂的功率损耗分析和噪声源调查。示波器提供了一套全面的集成分析工具,包括基于波形和屏幕的光标、自动测量、高级波形数学(包括任意方程编辑)、FFT 分析和趋势图,用于直观地确定测量如何随时间变化。还提供串行总线分析、电源设计和视频设计和开发的专业应用支持。
Wave Inspector® 导航和搜索
由于记录长度较长,单次采集可包含数千个波形数据屏幕。Wave Inspector® 是业界最佳的导航和搜索工具,可让您在几秒钟内找到感兴趣的事件。
缩放和平移
专用的两层前面板控件提供对缩放和平移的直观控制。内控调整缩放系数(或缩放比例);顺时针转动会激活缩放并逐渐提高缩放系数,而逆时针转动会导致缩放系数降低并最终关闭缩放。您不再需要浏览多个菜单来调整缩放视图。外部控件在波形上平移缩放框以快速到达您感兴趣的波形部分。外部控件还利用力反馈来确定在波形上平移的速度。外部控件转动得越远,缩放框移动得越快。通过简单地将控件旋转到另一个方向来改变平移方向。
