Redis为什么这么快?
嵌入式技术
1333人已加入
前言
作为一名后端软件工程师,工作中你肯定和 Redis 打过交道。但是Redis 为什么快呢?很多人只能答出Redis 因为它是基于内存实现的,但是对于其它原因都是模棱两可。
那么今天就一起来看看是Redis 为什么快吧:
数据库
Redis 为什么这么快?
一、基于内存实现
Redis 是基于内存的数据库,那不可避免的就要与磁盘数据库做对比。对于磁盘数据库来说,是需要将数据读取到内存里的,这个过程会受到磁盘 I/O 的限制。而对于内存数据库来说,本身数据就存在于内存里,也就没有了这方面的开销。
通过下面的表格我们可以知道读取内存和读取磁盘的性能差距。
计算机设备 读取的速度 类比
机械硬盘 0.1G/S 以机械盘为基准
固态盘 1.3G/S 13倍机械硬盘
内存 30G/S 300倍机械硬盘
L3 190G/S 1900倍机械硬盘
L2 200G/S 2000倍 机械硬盘
L1 800G/S 8000倍机械硬盘
二、高效存储结构
为了实现从键到值的快速访问,Redis 使用了一个哈希表来保存所有键值对。一个哈希表,其实就是一个数组,数组的每个元素称为一个哈希桶。所以,我们常说,一个哈希表是由多个哈希桶组成的,每个哈希桶中保存了键值对数据。
数据库
全局哈希表
哈希桶中的 entry 元素中保存了key和value指针,分别指向了实际的键和值,因为其value的多样性,哈希表中存储的并不是具体的值,而是一个内存引用地址,在通过内存引用的地址查找到对应的具体的值。这样一来,即使value是一个集合,也可以通过*value指针被查找到。因为这个哈希表保存了所有的键值对,所以,我也把它称为全局哈希表。
哈希表的最大好处很明显,就是让我们可以用 O(1) 的时间复杂度来快速查找到键值对:我们只需要计算键的哈希值,就可以知道它所对应的哈希桶位置,然后就可以访问相应的 entry 元素。但当你往 Redis 中写入大量数据后,就可能发现操作有时候会突然变慢了。这其实是因为你忽略了一个潜在的风险点,那就是哈希表的冲突问题和 rehash 可能带来的操作阻塞。
当你往哈希表中写入更多数据时,哈希冲突是不可避免的问题。这里的哈希冲突,两个 key 的哈希值和哈希桶计算对应关系时,正好落在了同一个哈希桶中。
数据库
哈希表的哈希冲突
Redis 解决哈希冲突的方式,就是链式哈希。链式哈希也很容易理解,就是指同一个哈希桶中的多个元素用一个链表来保存,它们之间依次用指针连接。
三、单线程避免了上下文前切换
省去了很多上下文切换的时间以及CPU消耗,不存在竞争条件,不用去考虑各种锁的问题,不存在加锁释放锁操作,也不会出现死锁而导致的性能消耗。
四、使用基于IO多路复用机制的线程模型,可以处理并发的链接。
Redis采用了epoll 模型进行IO多路复用。Java中也有类似的模型比如NIO,才epoll模型之前还有selector、poll这里不多讲解,epoll模型可以参考下图:
数据库
epoll 模型
五、渐进式ReHash
Redis是当然如果这个数组一直不变,那么hash冲突会变很多,这个时候检索效率会大打折扣,所以Redis就需要把数组进行扩容(一般是扩大到原来的两倍),但是问题来了,扩容后每个hash桶的数据会分散到不同的位置,这里设计到元素的移动,必定会阻塞IO,所以这个ReHash过程会导致很多请求阻塞。
为了避免这个问题,Redis 采用了渐进式 rehash。
首先、Redis 默认使用了两个全局哈希表:哈希表 1 和哈希表 2。一开始,当你刚插入数据时,默认使用哈希表 1,此时的哈希表 2 并没有被分配空间。随着数据逐步增多,Redis 开始执行 rehash。
1、给哈希表 2 分配更大的空间,例如是当前哈希表 1 大小的两倍
2、把哈希表 1 中的数据重新映射并拷贝到哈希表 2 中
3、释放哈希表 1 的空间
在上面的第二步涉及大量的数据拷贝,如果一次性把哈希表 1 中的数据都迁移完,会造成 Redis 线程阻塞,无法服务其他请求。此时,Redis 就无法快速访问数据了。
数据库
              渐进式rehash
在Redis 开始执行 rehash,Redis仍然正常处理客户端请求,但是要加入一个额外的处理:
处理第1个请求时,把哈希表 1中的第1个索引位置上的所有 entries 拷贝到哈希表 2 中
处理第2个请求时,把哈希表 1中的第2个索引位置上的所有 entries 拷贝到哈希表 2 中
如此循环,直到把所有的索引位置的数据都拷贝到哈希表 2 中。
这样就巧妙地把一次性大量拷贝的开销,分摊到了多次处理请求的过程中,避免了耗时操作,保证了数据的快速访问。
所以这里基本上也可以确保根据key找value的操作在O(1)左右。
过这里要注意,如果Redis中有海量的key值的话,这个Rehash过程会很长很长,虽然采用渐进式Rehash,但在Rehash的过程中还是会导致请求有不小的卡顿。并且像一些统计命令也会非常卡顿:比如keys
按照Redis的配置每个实例能存储的最大的key的数量为2的32次方,即2.5亿,但是尽量把key的数量控制在千万以下,这样就可以避免Rehash导致的卡顿问题,如果数量确实比较多,建议采用分区hash存储。
六、缓存时间戳
我们平常使用系统时间戳时, 常常是不假思索地使用System.currentTimeMillis()或者new Date() .getTime() 来获取系统的毫秒时间戳。但是Redis不能这样做,因为每一次获取系统时间戳都是一次系统调用,而且每次去系统调用是比较费时间的,作为单线程的Redis是无法承受的,所以它需要对于时间戳进行一次缓存,由一个定时任务进行每毫秒更新时间戳,从而获取时间戳都是直接从缓存就取出。
审核编辑:黄飞
