详解IO联网模块ME31系列跟随/反向跟随模式
适用型号
该笔记适用于ME31系列产品。
功能说明
跟随模式:根据用户所配置的跟随源(设备带 AI 采集或 DI 检测功能时,DI 或 AI 都可作为跟随源,否则此功能无用)改变继电器状态,可以多个输出跟随同一跟随源输出,简单说就是 DI 检测到输入,自动输出以其为跟随源的继电器(如:DI 为 1,DO 闭合)。开启跟随模式,应同时配置跟随源,否则默认跟随第一路输入。
反向跟随模式:根据用户所配置的跟随源(设备带 AI 采集或 DI 检测功能时,DI 或 AI 都可作为跟随源,否则此功能无用)改变继电器状态,可以多个输出跟随同一跟随源输出,简单说就是 DI 检测到输入,自动输出以其为跟随源的继电器(如:DI为1,DO断开)。开启跟随模式,应同时配置跟随源,否则默认跟随第一路输入。
此功能促成了输入与输出信号的智能互动,透过多种模式实现了灵活的联动功能,从而提升系统的智能化水平和适应性。
功能应用
1. 软件和硬件准备清单
软件:Modbus IO配置工具;
硬件:ME31-AAAX2240、USB 转 485、DC 12V电源适配器、导线若干、有源小灯泡、信号发生器。
2.功能实现
(1)跟随模式
DI1-DO1跟随模式演示:
使用上位机(连接上位机的操作,就不在这里讲述了,可查看手册或操作视频进行学习)将DO1的工作模式设置为跟随模式,将DO跟随源设置为DI1,如图所示:
继电器
效果演示:将DI1导线接通,DI1输入,可看到DO1闭合,小灯泡亮起,如图所示:
继电器
将DI1导线断开,DI1无输入,可看到DO1断开,小灯泡熄灭,如图所示:
继电器
AI1-DO1跟随模式演示:
使用上位机在AI参数处将AI触发器高值(AI输入超过此设置值,DO闭合)设置为10000uA,AI触发器低值设置为4000uA(AI输入低于此设置值,DO断开),如图所示:
继电器
DO参数处设置DO1的工作模式为跟随模式,将DO跟随源设置为AI1,如图所示:
继电器
效果演示:使用信号发生器输出11000uA,可看到DO1闭合,小灯泡亮起,如图所示:
继电器
使用信号发生器输出3000uA,可看到DO1断开,小灯泡熄灭,如图所示:
继电器
(2)反向跟随模式
DI1-DO1反向跟随模式演示:
使用上位机将DO1的工作模式设置为反向跟随模式,将DO跟随源设置为DI1,如图所示:
继电器
效果演示:导线未接通时,可看到DO1闭合,小灯泡亮起,如图所示:
继电器
将DI1导线接通,DI1输入,可看到DO1断开,小灯泡熄灭,如图所示:
继电器
AI1-DO1反向跟随模式演示:
使用上位机在AI参数处将AI触发器高值(AI输入超过此设置值,DO断开)设置为10000uA,AI触发器低值设置为4000uA(AI输入低于此设置值,DO闭合),如图所示:
继电器
DO参数处设置DO1的工作模式为反向跟随模式,将DO跟随源设置为AI1,如图所示:
继电器
效果演示:使用信号发生器输出1000uA,可看到DO1闭合,小灯泡亮起,如图所示:
继电器
使用信号发生器输出11000uA,可看到DO1断开,小灯泡熄灭,如图所示:
继电器
反向跟随模式与跟随模式性质相同,DO触发结果相反。
至此,我们完成了跟随模式与反向跟随模式的功能演示。
产品推荐
继电器
ME31系列支持Modbus TCP协议或Modbus RTU协议进行采集控制,同时设备也可作为简易的Modbus网关使用(自动将非本机Modbus地址的指令通过串口/网口发出)的网络I/O联网模块。
