恩智浦发布专为新一代工业和物联网设备智能互联而打造的无线MCU
恩智浦MCX W系列的可扩展无线MCU是首款具有蓝牙信道探测功能的无线MCU,进一步扩展了MCX产品组合丰富的连接功能,可最大限度地提高新一代工业和物联网设备未来的灵活性
继近期推出的MCX A和MCX N系列设备大获成功后,恩智浦半导体日前发布MCX W系列,进一步为MCX产品组合增添丰富的连接功能,助力MatterTM、Thread、Zigbee和低功耗Bluetooth技术采用安全的多协议无线MCU。
MCX W系列同MCX A, MCX N一样配备FRDM开发平台以及具备跨MCX产品组合一致性的设备架构、内核、外设和MCUXpresso开发者体验,旨在打造一个可扩展的MCU平台,简化工业和物联网市场中快速创建新产品或面向新用例进行开发的过程。
MCX W系列首先推出的两个家族MCX W71x和W72x搭载软件可升级的独立无线电子系统,可最大限度地提高智能互联设备的灵活性。该子系统可减轻主内核负载,实现多任务处理,而主内核只需运行主应用程序。凭借用于应用程序和连接协议栈的可扩展内存大小以及无线远程(OTA)更新,MCX W系列允许安全互联边缘设备升级,以适应消费者需求的变化和Matter等连接协议的不断更新。
MCX W系列包括首款支持全新蓝牙信道探测标准的无线MCU,与传统蓝牙技术相比,该标准可提高距离测量的准确性和安全性,适用于安全访问、资产追踪和室内导向等广泛应用。搭配恩智浦的Trimension超宽带(UWB)安全雷达和精细测距产品,MCX W将进一步推动环境计算技术进入广泛的市场细分领域和应用。
MCX W MCU的重要意义
连接标准将随着时间的推移不断发展,未来版本中会提供新的功能和特性。因此,可升级性对于设备延长现场使用寿命、减少重新设计和提供差异化特性而言至关重要。MCX W系列允许开发人员随着时间的推移增强产品,提供满足未来标准变化所需的性能和内存,以及通过OTA固件更新来适应用户需求。开发人员可从支持多种连接标准的可扩展且安全的MCU平台中获益,而整个MCX产品组合的可扩展性能够简化基于通用平台开发各种终端设备的进程,降低开发成本和复杂性,同时加快上市进程。
恩智浦资深副总裁兼工业和物联网边缘总经理Charles Dachs表示:“智能互联设备正在以前所未有的速度发展,同时新的特性和功能正在不断涌现。MCX W系列进一步丰富了整个MCX产品组合,有助于开发人员更轻松地将先进的连接性引入设计,并将新的创新成果部署到新一代物联网和工业设备中。”
利用MCX W MCU实现更多连接
MCX W系列支持独立或托管架构,并且产品组合实现引脚和软件兼容,因此开发人员能够轻松迁移到适合其用例的部件。MCX W71x和W72x系列采用96 MHz Arm Cortex-M33内核。两个系列均采用独立无线电子系统,其中专用内核可减轻主CPU的负载,将主CPU保留给主要应用程序,并提供额外的内存以支持软件更新。它们还集成了EdgeLock Secure Enclave Core Profile,可提供高级安全功能。
恩智浦半导体在提供工业边缘解决方案方面有着丰富的历史经验,为MCX W系列的推出奠定了基础,该系列产品支持较宽工作温度范围(-40℃至+125℃),适用于工业应用的外设(包括CAN接口),并纳入恩智浦15年产品持续供应计划,可支持长期工业使用。
通过单芯片解决方案或充当托管架构中的协处理器,MCX W71x系列可支持更简单的物联网设备。恩智浦提供完整的软件解决方案,以便MCX W71x能够作为网络或无线电协处理器在恩智浦广泛的MCX MCU、i.MX RT跨界MCU和i.MX应用处理器产品组合上实现无缝运行。
MCX W72x系列新增蓝牙信道探测功能,并配有专用的片上定位计算引擎加速器以减少测距延迟。它包含额外的内存,可支持特定于应用程序的代码、连接协议栈和无线远程固件更新。此外,无线电子系统可以配合低功耗蓝牙协议栈运行完整的Thread或Zigbee协议栈。这意味着无线电子系统的实时活动在能够与应用程序不同的核心上运行,实现可靠的无线性能。
安全是物联网的核心
智能互联设备在物联网和工业生态系统中的安全性越来越重要。MCX W系列可利用集成的EdgeLock安全锁区(Core Profile)保护敏感的安全功能,并且可实现本地支持EdgeLock 2GO服务,以帮助遵守即将推出的网络安全法规(如美国网络安全信任标识和欧洲网络弹性法案)和其他安全标准(如IEC 62443)。它还涵盖设备身份验证、安全启动以及安全固件安装和更新的功能。可通过在不受信任的制造场所中安全地安装和管理密钥来加速连接标准的加密。
恩智浦是唯一一家获得CSA批准的芯片供应商,有权作为产品认证机构为其他公司颁发Matter安全证书,这意味着MCX W系列可通过完整的端到端解决方案,简化并加速Matter终端设备的产品化和生产流程,确保物联网设备的安全配置与管理。
全面的开发人员支持
MCX W系列可通过恩智浦的FRDM开发板实现加速开发, FRDM开发板是一个低成本、可扩展的硬件开发平台,整个MCX产品组合受到MCUXpresso开发者体验的全方位支持。MCX FRDM开发板包括行业标准接头、可轻松访问MCU的I/O以及板载MCU-Link调试探针。MCX W FRDM开发板包含全面的无线认证,为开发人员的设计提供一个强有力的起点。
与广泛的MCX产品组合一样,MCX W系列受到广泛采用的MCUXpresso生态系统支持,包括可在一个中心位置提供生产级软件、驱动程序和中间件的MCUXpresso SDK。恩智浦针对广泛的物联网连接标准提供经验证和认证的协议栈,例如Matter、Thread、Zigbee、低功耗蓝牙等,以简化物联网设备的开发和部署。
MCX W系列产品供货时间
MCX W系列预计将于2024年下半年提供样品。
审核编辑:刘清
