无线测温在低压开关柜的具体安装位置
1.2w人已加入
上期我们讲述了无线测温在高压环境下的具体安装位置,事实上在低压柜体中,无线测温也同样需要安装在电缆连接处、断路器触头、母排等关键位置以直接反映设备的运行状态和热量产生情况。
除此之外,与高压柜体相比,低压柜体更容易产生高温。虽然低压设备的电压小,但电流较大,发热问题则更严重,因此更需要注重对高温的防范和处理。尤其在低压抽屉柜内,断路器触头、母排等配件在设备运行过程中均会产生热量,而在设备运行过程中抽屉柜内部不可视,且空间较小散热能力较差,因此更需要安装无线测温设备来实时监测内部的温度变化情况。
除抽屉柜外,还可选择将无线测温安装在电容器侧。因为在工作过程中,电容器会经历充电和放电的循环,如果电容器长时间运行或在高负载条件下工作,其内部温度可能会显著上升。而电容器内部存在液体,一但温度过高导致液体汽化,则会增加爆炸的风险。
总体来说,无论是在高压环境还是低压环境下,都可以通过安装无线测温来避免因为温度过高而造成的电气火灾。
