MOS管为什么会冒烟烧毁?MOS烧管的案例2分享
模拟技术
2299人已加入
1、MOS器件的基本知识
MOS是MOSFET的缩写,全称金属-氧化物半导体场效应晶体管。MOS管可分为增强型和耗尽型,增强型MOS是指:当VGS=0时,管子呈截止状态,加上正确的VGS电压后,载流子被吸引到G极,从而“增强”了该区域的载流子数量,形成导电沟道。耗尽型MOS是指在制造过程中,预先往绝缘层中掺入大量的正离子,当VGS=0时,正离子产生的电场能在衬底中“感应”出足够的电子,形成导电沟道。
增强型MOS通常使用正、零电压控制,耗尽型MOS可被正、零、负三种电压控制。目前在常规的导通开关、大功率电路应用场景中,均以增强型MOS为主;而有些放大电路、高频电路则会选择耗尽型MOS。本文主要以增强型MOS为例,向大家介绍该器件的特性及其使用案例。
1.1 增强型NMOS
当VGS大于VGS(th),DS极就会导通,适合用于S极接地的情况(低端驱动)。VGS(th)一般为4V、10V等,由制造工艺决定,具体可参照器件的规格手册。
1.2 增强型PMOS
当VGS小于一定的电压值,DS极就会导通,适合用于S极接正电源的情况(高端驱动)。虽然PMOS可以很方便地用作高端驱动,但由于其导通电阻大、价格贵、替换种类少等原因,在大部分应用中通常还是使用NMOS。
MOS管
图1
2、MOS器件的参数说明
2.1 VDS
对MOS管进行选型时,必须确定D极至S极在使用期间可能承受的最大电压,为防止MOS管失效,其额定电压VDS应当大于实际使用电压的最大值。当然额定电压越大,器件的成本也就越高。
2.2 VGS
指G极和S极之间的耐压值,对于同一个管子,VGS一般小于VDS。在实际使用中,GS极之间通常会并联一个稳压二极管。
2.3 VGS(th)
MOS开始导通的输入电压值,也称为开启电压。以NMOS为例,当0<VGS<VGS(th)时,G极和衬底之间就会形成电场,将靠近G端的多子空穴向下方排斥,出现一层薄薄的负离子耗尽层,同时吸引其中的少子向表层运动,但数量有限,D极和S极还不能完全导通。当VGS>VGS(th)时,由于此时的G极电压比较强,在靠近G极下方聚集了较多的电子,形成沟道,D极和S极也就导通了。
2.4 ID
场效应管正常工作时,漏极和源极之间所允许通过的最大电流称为ID。超出这个电流,将对MOS产生不可恢复的物理性损坏。
2.5 RDS(on)
在特定的VGS、结温及ID电流的条件下,MOS导通时D、S极间的最大阻抗称为RDS(on)。它是一个非常重要的参数,决定了MOS导通时的消耗功率以及发热程度。若选型错误,有概率导致MOS在极限工作的情况下失效。此参数一般会随VGS的增大而减小、随结温的上升而增大。
MOS管
MOS管
图2
2.6 结温
结温是MOS器件内部的实际工作温度,它通常较封装外壳温度更高,两者的温差等于其间的热阻RθJC(单位是℃/W)乘上功率,功率又和上述RDS(on)、ID息息相关。计算时,我们一般认为外壳的散热较好,约等于室温,即MOS内部温度≈RθJC*功率+室温。结温的上限通常为150~175℃,具体可参照器件的手册。
2.7 热阻RθJC
MOS的参数RθJC和制造工艺相关,单位是℃/W,在计算结温时,RθJC需要乘上一个系数。当电流持续不断时,系数等于1;当电流是脉冲性时,系数小于1,具体可根据下图进行查看,不同MOS的曲线图都会有所差异。
MOS管
图3
2.8 SOA
SOA(Safe Operation Area)安全工作区是由一系列(电压,电流)坐标点形成的二维区域,MOS开关器件正常工作时的电压和电流都不会超过该区域。简单的讲,只要MOS器件工作在SOA区域内就是安全的,超过这个区域就存在危险。功率MOS管的安全工作区包含了4个参数:最大单次脉冲电流IDmax,最大耐压VDSmax,最大允许功耗Pmax和极限时间t。
MOS管
图4
3、MOS烧管的案例1分享
3.1 问题描述:
某块电池保护板,在进行大电流放电、直至电芯电压低于过放电压的实验操作后,理论上保护板会对MOS进行关管的操作,防止电芯产生不可逆的损坏,但实际的测试结果是:MOS依旧导通。引起该问题的原因可能有两种:一是软件策略有BUG,没有进行关管的动作;二是MOS管损坏并呈现短路的状态,导致软件无法关管。
3.2 原因分析:
拆开电池包,发现其中一个放电MOS发烫(放电MOS一共并联了4个),下方绝缘垫片被烫变形,基本可以判定是MOS损坏引起的问题。为了进一步确认,从板子上拆下这1个MOS器件,使用万用表测量,D、S极的确已经短路,其他并联的MOS没有异常,因此只有1个MOS出现了失效。
3.3 场景复现:
将损坏的1个MOS拆下后,然后换上新的MOS(新MOS的物料批次和原本的MOS不同,这个可以从丝印上看出),装好电芯,重新大电流放电至过放状态,发现还是这个位置的MOS损坏。
重复上述实验,问题稳定复现,并且不管怎么变换位置,损坏的永远都是新换的那1个MOS。
再将4个放电MOS都更换成同一个批次,装好电芯,重复操作,问题不再出现。
3.4 理论分析
根据上述复现场景,问题基本可以被定义为MOS的本身的参数不同。可能是当开管信号到来时,其中1个个MOS最先导通、其他3个慢导通,或者说其中1个MOS内阻很小、其他3个内阻较大,外部瞬间大电流都由1个MOS扛,扛不住就损坏了。
但是!在使用示波器测试GS压差时,发现每次正式开管之前都会有一个毛刺,如下图所示(此时用的是4个同批次的MOS,因此下图并未出现烧管问题,注:黄色是GS压差,蓝色是DS压差,紫红色是电流):
MOS管
图5
可以看到在图片绿圈圈出来的地方,GS压差大概5V不到一点(该MOS正常导通的条件是VGS>10V),说明放电MOS处于半导通状态。在这种异常的场景下,半导通内阻很大、并且外部又是大电流状态的话,MOS非常容易被击穿损坏。
针对上述现象,将MOS换回原来极易复现问题的3个,再加1个新MOS,同时使用上位机监控放电MOS的输出电压:发现在毛刺产生之后,MOS马上导通,但这又在软件开管之前。说明在毛刺到来之后、软件开管信号到来之前的这段时间里,MOS就已经损坏了。
MOS管
图6
3.5 解决对策:
进一步查找毛刺产生的原因,发现是MOS的G极控制不稳定,在软件进行开管之前,硬件会有一个引脚接GND的校验过程,就是这个过程干扰了G极的电平,产生了半导通的状态,而此时外部又是大电流放电状态,最终导致了MOS的烧毁。
通过这个案例,我们知道了几个要点:一是并联的多对MOS必须是同一批次的,否则参数的不一致会导致某个MOS极易出现损坏;二是VGS电压如果不满足完全导通的条件,又强行进行大电流放电的话,MOS也会因为内阻太大过热而损坏。
4、MOS烧管的案例2分享
4.1 问题描述:
某块电池保护板,在进行短路测试时,MOS冒烟烧毁。并且不是个例,对多块板子进行实验,都是相同的结果。
MOS管
图7
4.2 原因分析:
从理论上分析,MOS短路损坏有以下几个因素,我们逐一对其进行分析,基本锁定在“硬件问题-物料问题-结温过高击穿MOS”上,因为更换参数性能更好的MOS或者缩短MOS 的关断时间后,问题不再复现,下面将通过实验现象和理论计算验证该猜想。
MOS管
图8
4.3 场景复现:
搭建MOS损坏和MOS正常工作的两个实验环境,使用示波器抓取MOS的VDS、VGS和ID信号,注:黄色是GS压差,蓝色是DS压差,红色是电流。
图9是MOS损坏的波形图,可以看到短路之后,软件有进行关管操作,红色的电流曲线也在慢慢下降,只是到最后的时刻,MOS被击穿,电流又迅速回升。
图10是MOS正常工作的波形图,该电路缩短了MOS 的关断时间,对比图9和图10,关断时间从124us减小至82.4us,MOS不再损坏。
为什么关断时间缩短之后,MOS就不会损坏了呢?下面将从理论上进行分析和计算。
MOS管
图9
MOS管
图10
4.4 理论分析1
先说明一下MOS损坏的实验条件:电芯电压=56V,短路瞬间经过单个MOS的瞬间最大电流=234A,MOS关断时间=124us。
MOS从开始关断到完全关断的这段时间里(124us),电流从最大逐渐减小至0、VDS电压从0逐渐增大至最大,因此电流*电压的功率值如下图绿线所示,最大功率Pmax=0.5*Vmax*0.5*Imax。为了预留一定的余量,我们认为整个短路过程功率P一直等于Pmax,即下方红色方框。
MOS管
图11
根据规格书的SOA图,横坐标选择28V,纵坐标选择117A,相交的点大约在100us,即在P=0.5*56V*0.5*234A的功率下,MOS只能正常工作100us,超过100us就有损坏的风险。这个结果也可以说明为什么120us的关断时间MOS扛不住,而80us的关断时间MOS可以扛住。
MOS管
图12
4.5 理论分析2
如果还要进一步深挖,可以从结温解释SOA曲线下为什么MOS会被击穿。
查看板上MOS器件的规格书,可以看到该MOS的RθJC =0.68℃/W。
已知短路时间=255us;关断时间最大=120us、最小=80us。
图13是短路255us的热阻系数,约为0.14*0.68℃/W=0.0952℃/W。
图14是关断120us的热阻系数,约为0.06*0.68℃/W=0.0408℃/W。
图15是关断80us的热阻系数,约为0.045*0.68℃/W=0.0306℃/W。
MOS管
图13
MOS管
图14
MOS管
图15
短路255us的温升:
0. 0952℃/W*I*I*R=0.0952℃/W *234A*234A*0.0035R=18.24℃
关断120us的温升:
0.0408℃/W*Pmax=0.0408℃/W *56V/2*234A/2=133.28℃
关断80us的温升:
0.0306*Pmax=99.96℃
假设环境温度=40℃。
120us的关断时间,瞬间结温=40℃+18.24℃+133.28℃=191.52℃
80us的关断时间,瞬时结温=40℃+18.24℃+99.96℃=158.2℃
该MOS规格书标注的最大结温=175℃,所以从理论上解释了120us不能扛住、80us可以扛住。
4.6 解决对策:
解决上述问题的方法有三个:一是更换参数性能更好的MOS;二是缩短MOS的关断时间;三是并联更多的MOS器件。三个方法后面都有做实验的测试,并且验证是可行的。
5、结语
      从上面的两个案例可以看出,MOS器件在选型上非常重要,每一个参数都要符合实际的使用场景,否则极易出现烧管的现象。
审核编辑:黄飞
