你以为用压敏电阻就能解决问题了吗?错!
1.2w人已加入
压敏电阻,一种具有非线性伏安特性的电阻器件,能够在电路电压异常升高时,通过自身电阻的非线性变化,有效地吸收多余的电流,从而保护电路中的其他元件不受损害。
压敏电阻就像是电路中的一位守护者,时刻准备着应对可能出现的危险。
正常工作电压下,压敏电阻的电阻值极高,几乎不导电。然而,一旦电路中出现过压情况,压敏电阻的电阻值会迅速下降,从而导通电流,吸收过压能量。这就是压敏电阻的非线性伏安特性。
在电子领域,压敏电阻因其独特的非线性伏安特性而备受欢迎。许多人认为,只要将压敏电阻接入电路,就能轻松解决电压保护、浪涌抑制等问题。
压敏电阻
智旭电子压敏电阻
这种想法是错误的,压敏电阻并不是全能的,虽然它具有吸收浪涌电压、保护电路等功能,但在某些特定情况下,压敏电阻可能无法提供有效的保护。
例如,当电路中的浪涌电压远远超过压敏电阻的额定电压时,压敏电阻可能会因承受过大的电流而损坏,无法起到保护作用。
此外,如果电路中的电压波动过于频繁或幅度过大,压敏电阻也可能因频繁触发而提前失效。
其次,选择适合的压敏电阻也很重要。不同的压敏电阻具有不同的额定电压、通流容量和浪涌抑制能力等参数。如果选择的压敏电阻参数不当,可能会导致其无法正常工作或过早失效。
例如,如果选择的压敏电阻额定电压过低,那么在正常工作电压下,它可能就已经处于导电状态,无法起到保护作用。
压敏电阻
智旭电子压敏电阻
因此,在选择压敏电阻时,我们需要根据电路的实际需求和工作环境进行综合考虑,选择具有适当参数的压敏电阻。
除了压敏电阻外,其它电子元件也不是全能的。我们需要正确认识其性能特点和使用方法,并结合实际情况进行综合考虑。
只有这样,我们才能发挥压敏电阻的作用,为电子设备的稳定运行提供有力保障。
