新品快讯
MAX11135-MAX11143是12/10/8位与外部参考和1.5MHz的行业领先的,完整的线性带宽,高速,低功耗,串行输出的逐次逼近寄存器(SAR)的模拟-数字转换器器(ADC)。MAX11135-MAX11143包括内部和外部时钟模式。这些器件具有扫描模式,在内部和外部时钟模式。内部时钟模式具有内部平均提高信噪比。外部时钟模式下提供的SampleSet™技术,一个用户可编程的模拟输入通道序。SampleSet方法提供了更大的测序多通道应用的灵活性,同时减轻了显着的微控制器或DSP(控制单元)的通信开销。 内部时钟模式具有一个集成的FIFO,允许在高速行驶时的数据进行采样,然后在任何时候或在读数举行较低的时钟速率。在这种模式下也支持内部平均改善噪声的输入信号的信噪比。该器件具有模拟输入通道,可以配置为单端输入,完全差分对,或伪差分输入,一个共同的输入。MAX11135-MAX11143工作从2.35V至3.6V电源供电,仅消耗在500ksps 4.2MW。MAX11135-MAX11143包括AutoShutdown™功能,快速唤醒,高速3线串行接口。该器件具有最佳的电源管理完全掉电模式。 为8MHz,3线串行接口直接连接SPI,QSPI™,MICROWIRE的®器件无需外部逻辑。 优秀的动力性能,低电压,低功耗,易用性,和小尺寸封装,使这些转换器电池供电的便携式数据采集系统,并为要求低功耗和小空间的其他应用程序的理想选择。 MAX11135-MAX11143提供28引脚,采用5mm x 5mm TQFN封装和在-40℃至+125°C温度范围内操作。
关键特性
扫描模式,内部平均,内部时钟
16条目的第一个在第一出(FIFO),
SampleSet:用户定义的通道序列的最大长度为256
真差分模拟多路复用器的跟踪/保持
16-/8-/4-Channel单端
8-/4-/2-Channel全差分对
15-/8-/4-Channel伪差分相对到一个通用输入
两个软件可选的双极性输入范围
±V REF / 2,±V REF
在所有渠道灵活的输入配置
高精度
±1 LSB的INL,±1 LSB的DNL,超过温度范围内无失码
70分贝信纳比在250kHz输入频率保证
I / O电源1.5V至3.6V的宽范围
允许串行接口直接连接到1.8V,2.5V,或3.3V数字系统
2.35V至3.6V的电源电压
便携式应用的电池寿命更长
低功耗
在3MSPS 4.2MW 3V用品
2μA全关断电流
外部差分基准电压(1V至V DD)
为8MHz,3线SPI-/QSPI-/MICROWIRE-/DSP-Compatible串行接口
宽-40°C至+125°C操作
节省空间的28引脚,采用5mm x 5mm TQFN封装
500KSPS的转换率,无流水线延迟
12/10/8位分辨率
