HarmonyOS开发实例:【自定义Emitter】
1.2w人已加入
介绍
本示例使用[Emitter]实现事件的订阅和发布,使用[自定义弹窗]设置广告信息。
效果预览
OpenHarmony
使用说明
  1. 进入首页后弹出广告弹窗,点击即可关闭。
  2. 点击商品列表中的一个商品可以跳转到商品详情页。
  3. 在商品详情页点击首页可以返回到商品列表页,点击购物车可以跳转到购物车页面,点击加入购物车可以在购物车页面添加一条商品信息,点击立即购买可以增加一次已购物数量显示在购物车页面。
  4. 在购物车页面点击购物车列表内商品的减号图标,可以将此商品信息从购物车列表内删除,点击清空购买数量可以将已购物数量清空、显示为0。
  5. 鸿蒙开发文档参考:[qr23.cn/AKFP8k]
OpenHarmony
代码解析
HarmonyOS&OpenHarmony文档紫料添加v
mau123789直接拿取
entry/src/main/ets/
|---components
|   |---BottomNavigation.ets                    // 底部按钮导航栏
|   |---Choice.ets                              // 商品规格选择
|   |---EventsDialog.ets                        // 广告弹窗
|   |---Information.ets                         // 详细信息页面
|   |---Valueation.ets                          // 价格页面
|---mock
|   |---DetailData.ets                          // 商品详情数据
|   |---ProductsData.ets                        // 产品列表数据
|---model
|   |---DetailMode.ets                          // 商品详情数据结构
|   |---GoodsModel.ets                          // 商品数据结构
|---pages
|   |---Detail.ets                              // 商品详情
|   |---Index.ets                               // 首页
|   |---ShopCart.ets                            // 购物车
|---shoppingCart
|   |---Cart.ets                                // 购物车
|   |---FavorGoodlist.ets                       // 推荐列表
|---util
|   |---Logger.ets                              // 日志工具
feature/emitter/src/main/ets/
|---common
|   |---EmitterConst.ts                         // 事件通知常量
|---components
|   |---feature
|   |   |---CustomEmitter.ets                   // 封装事件通知类
具体实现
  • 订阅事件通知在CustomEmitter中实现,源码参考[CustomEmitter.ets]
 * Copyright (c) 2022 Huawei Device Co., Ltd.
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
import emitter from '@ohos.events.emitter';
import { EmitterConst } from '../../common/EmitterConst';
import Base from '@ohos.base';
class GoodsListInner {
  id: number = 0
class GoodsList {
  data: GoodsListInner = {
export class CustomEmitter {
  shoppingCartGoodsList: GoodsList[] = [];
  // 单次订阅回调
  public showEventsDialog(callback: Base.Callback< emitter.EventData >) {
    let dialogShowEventsId: emitter.InnerEvent = {
      eventId: EmitterConst.DIALOG_EVENT_ID
    let dialogShowEventsData: emitter.EventData = {
      data: {
    // 单次订阅事件--广告
    emitter.once(dialogShowEventsId, callback);
    // 事件发布
    emitter.emit(dialogShowEventsId, dialogShowEventsData);
  // 单次订阅回调(eventId为string类型)
  public closeEventsDialog(callback: Base.Callback< emitter.EventData >) {
    let dialogCloseEventsData: emitter.EventData = {
      data: {
    // 单次订阅事件--关闭广告
    emitter.once(EmitterConst.CLOSE_DIALOG_EVENT_ID, callback);
    // 事件发布
    emitter.emit(EmitterConst.CLOSE_DIALOG_EVENT_ID, dialogCloseEventsData);
  // 持久化订阅的事件回调
  public setShoppingCartGoodsList(callback: (eventData: emitter.EventData) = > void) {
    let addGoodDataId: emitter.InnerEvent = {
      eventId: EmitterConst.ADD_EVENT_ID
    // 以持久化方式订阅购物车添加事件并接收事件回调
    emitter.off(EmitterConst.ADD_EVENT_ID);
    emitter.on(addGoodDataId, (eventData: emitter.EventData) = > {
      callback(eventData);
  // 持久化订阅的事件回调(eventId为string类型)
  public deleteShoppingCartGoodsList(callback: (eventData: emitter.EventData) = > void) {
    // 以持久化方式订阅购物车删除事件并接收事件回调
    emitter.off(EmitterConst.DELETE_EVENT_ID);
    emitter.on(EmitterConst.DELETE_EVENT_ID, (eventData: emitter.EventData) = > {
  public addGoods(goodId: number) {
    let addToShoppingCartId: emitter.InnerEvent = {
    let shoppingCartData: emitter.EventData = {
      data: {
    // 持续订阅发布事件
    emitter.emit(addToShoppingCartId, shoppingCartData);
  public deleteGoods(listItemId: number) {
    console.info("setShoppingCartGoodsList goodId" + JSON.stringify(listItemId))
      data: {
    // 持续订阅发布事件
    emitter.emit(EmitterConst.DELETE_EVENT_ID, shoppingCartData);
  // 以持久化方式订阅购物车购买事件
  public listenerEvents() {
    emitter.on(EmitterConst.BUY_EVENT_ID, (eventData: emitter.EventData) = > {
  // 获取购买事件订阅者数量并将结果返回
  public getListenerCounts(callback: (counts: number) = > void) {
    callback(emitter.getListenerCount(EmitterConst.BUY_EVENT_ID));
  // 取消订阅购买事件后将购买事件订阅者数量结果返回
  public clearListenerCounts(callback: (counts: number) = > void) {
    emitter.off(EmitterConst.BUY_EVENT_ID);
  • 广告弹窗:使用Emitter的事件单次订阅emitter.once(eventId,call),eventId为number类型,单次订阅CustomDialogController弹窗事件,弹窗触发后自动取消订阅。
  • 关闭广告弹窗:使用Emitter的事件单次订阅emitter.once(eventId,call),eventId为string类型,单次订阅CustomDialogController弹窗事件,弹窗关闭后自动取消订阅。
  • 购物车添加商品:使用Emitter.on持续订阅商品添加事件,eventId为number类型,添加商品时更新购物车商品列表。
  • 购物车删除商品:使用Emitter.on持续订阅商品删除事件,eventId为string类型,删除商品时更新购物车商品列表。
  • 购物数量:使用Emitter.getListenerCount获取购买事件订阅者数量,进入购物车页面显示数量结果,清空时取消订阅,结果为0。
