芯片引脚图
MAX14972双超高速USB 3.0均衡器/转接驱动器采用可编程输入均衡和输出去加重,以减少决定性抖动和恢复电路板或信号电缆损耗所造成的信号损失,并允许关键的SuperSpeed ??USB 3.0组件的最佳位置和更长的电路板痕迹或电缆。该器件具有先进的电源管理与USB 3.0的低频率(LFPS)周期信号的接收器的检测和明确的支持。 设备提供小型,24引脚(4.0毫米x4.0毫米)的TQFN封装与流过的痕迹优化布局和最小的空间要求。设备的被指定超过0°C至+70°C商业级工作温度范围。
关键特性
创新的设计,消除了对昂贵的外部元件的需求
+3.3 V单电源供电
先进的电源管理效率最高
1MW(典型值),在待机状态
23MW(典型值)接收机检测状态
82.5mW(典型值)动态电源关闭状态
304mW(典型值)处于活跃状态
高水平的性能整合
非常低的延迟为250ps(典型值)传输延迟
低10dB(典型值)输入/输出回波损耗高达2.5GHz
三个级别的可编程输入均衡
六个级别的可编程输出去加重
明确LFPS支持频率塑造
超高速USB 3.0兼容的接收器检测
低电压(1.8V)兼容控制
优异的抖动和损失补偿能力
40英寸4MIL微带
空间敏感的应用的理想选择
片上50Ω输入/输出端子
24引脚的TQFN封装4.0毫米x4.0毫米
具有±8kV HBM ESD保护所有引脚上的
引脚对引脚兼容与TI TI SN65LVPE502和SN65LVPE502CP
