瓷片电容_瓷片电容104参数知识
电容器
220人已加入
  在很多的电子产品中,用到瓷片电容是很多的,但是大多数的人都不知道高压瓷片电容作用以及高压瓷片电容规格是多少,下面,小编为大家介绍一下。
  瓷片电容图片
  高压瓷片电容就是以陶瓷材料为介质的圆板电容器,在“瓷片”电容器中一般DC50v以下叫低压,DC100V~500V为中高压,DC1000v~6000v和为高压,安规Y电容也是属于高压,DC6000v以上为超高压。
  瓷片电容图片
  高压瓷片电容作用具有耐磨直流高压的特点,适用于高压旁路和耦合电路中,其中的低耗损高压圆片具有较低的介质损耗,特别适合在电视接收机和扫描等电路中使用。
  瓷片电容图片
  高压瓷片电容规格是多少呢?小编总结了一个表格,大家了解下。
瓷片电容104
瓷片电容104
  识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法 (μF)/mju:/、纳法(nF)、皮法(pF)。其中:1法拉=1000毫法(mF),1毫法=1000微法(μF),1微法=1000纳法 (nF),1纳法=1000皮法(pF)
  容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 μF/16V
  容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示
  字母表示法:1m=1000 μF 1P2=1.2PF 1n=1000PF
  数字表示法:三位数字的表示法也称电容量的数码表示法。三位数字的前两位数字为标称容量的有效数字,第三位数字表示有效数字后面零的个数,它们的单位都是pF。
  如:102表示标称容量为1000pF。
  221表示标称容量为220pF。
  224表示标称容量为22x10(4)pF。
  在这种表示法中有一个特殊情况,就是当第三位数字用"9"表示时,是用有效数字乘上10的-1次方来表示容量大小。
  如:229表示标称容量为22x(10-1)pF=2.2pF。
  允许误差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%
  如:一瓷片电容为104J表示容量为0.1 μF、误差为±5%。
评论(0)
发评论
weltronics520 2012-10-25
0 回复 举报
学习了,多学习下电子元气件方面的对我现在工作也有点帮助 收起回复
124355868 2012-05-18
0 回复 举报
我看到一个电容样品,没有标签的,就在瓷片电容上面标一个104,是做LED驱动的,是旁路电容,高频去耦及能量存储,IC是LNK304PN,能帮我辨出是多少的耐压吗? 收起回复
全部评论
