SMT贴片加工中的注意事项有哪些?
SMT贴片锡膏印刷是一种较为精密的加工工艺,在SMT贴片加工中占有重要地位,并将直接影响SMT加工的质量。在锡膏印刷的加工生产中也有许多需要注意的地方。如果不注意可能会产生一些影响产品加工质量的缺陷。深圳佳金源锡膏厂家为大家简单介绍一下锡膏印刷中的注意事项:
smt贴片
1、印制前确认,检查所需钢网、PCBA、锡膏以及其余的工装治具是否匹配;
2、检查钢网网孔是否残留锡渣等异物,板面是否清洗干净;
3、确认所用锡膏品牌、型号是否正确;
4、确认回温及搅拌时间(回温4H,搅拌5分钟);
5、在开始SMT贴片加工之前,工程师将钢网和治具放在印刷机上,调试好所有参数,程序名与实际所需机型相符。刮刀角度为60-70度,印刷速度为40-80MM/秒,刮刀压力为3.0-5.0kgf/cm2,脱模速度为0.3-2.0mm/sec.自动擦拭频率为3-5PCS/1次。
6、投入前检查PCBA是否变形、破损、异物、氧化,用无尘布擦拭表面;
7、质量不好的产品可以先用软刮刀刮掉板面锡膏,然后用贴有红色标签的空瓶回收锡膏,最后用洗板水清洗板面及孔内残余锡膏,最后用工具吹干净;
8、清洗好的基板区分放置且在板边用油性笔作“△”记号待IPQC确认,OK后统一放置烤箱内烘烤;
9、手动清洗钢网,擦拭时机器要处于手动状态,用沾有少许清洗液的无尘纸,从钢网底部擦拭。擦拭干净再用工具从下往上吹净孔内残留锡膏,视质量状况,若连续3次出现不好立即反馈工程作调整,调整好之后才能进行正常生产。
10、良品放置格栏时,应隔层放置。在流程标示卡上完整填写机种和工单状态。
11、SMT加工中印制后的PCBA堆积时长,不宜超过1小时;
12、添加锡膏时,应以刮刀滚动量为准,并及时将刮刀两侧遗漏的锡膏收到刮刀内;
13、作业时照明灯要及时关掉;
14、工程人员定期检查刀片磨损状况,一般情况下半年更换一次。
