Cognex发布了In-Sight® L38 3D视觉系统,为3D检测设立新标准
人工智能(AI)驱动的3D视觉系统为自动化制造提供快速部署和可靠的检测功能。
据麦姆斯咨询报道,工业机器视觉领域的领导者Cognex Corporation(纳斯达克股票代码:CGNX)今期发布了In-Sight L38 3D视觉系统,该系统结合了人工智能、2D和3D视觉技术,可解决一系列检测和测量应用问题。该系统可创建独特的投影图像,将3D信息整合入易于标注的2D图像,以简化训练,并显示传统2D成像无法看到的特征。人工智能工具可检测可变或未定义的特征,而基于规则的算法可提供3D测量,以提供可靠的检测结果。
Cognex视觉和ID产品执行副总裁Carl Gerst表示:"在工厂自动化中,快速部署和可靠性不仅是需要达到的,更是必不可少的条件,In-Sight L38 可以同时满足这两个要求。它不只是一个3D视觉系统,还是一种由人工智能驱动的解决方案,可将自动检测的质量和性能提高到新的水平。"
In-Sight L38内置人工智能技术,采用特定领域数据预训练模型,大幅简化了3D系统的配置过程。通过基于示例的训练,摒弃过去需要结合许多基于规则的传统工具的复杂编程,以简化应用程序的开发。由人工智能驱动的独特3D工具可在几分钟内完成设置,只需5到10张标注过的图像即可自动执行任务。通过这个工具,用户可以检测出难以检测的缺陷,测量三维差异,并以实际单位生成结果。
与传统激光位移传感器相比,In-Sight L38中的专利无斑点激光光学元件可最大程度地减少视觉噪声和眩光,以获得更高分辨率的图像,而高功率激光元件可提供快速的采集速率以支持高生产线速度。高功率激光元件符合2级安全标准,无需使用昂贵的外壳,并比传统系统提供更多光线,从而降低了曝光要求,提高了生产线速度。
In-Sight L38视觉系统彰显了Cognex对创新的承诺,为3D检测设立了新的标准,推动了自动化制造的发展。
审核编辑:刘清
