模块电源的输出特性(电压精度纹波噪声调整率隔离特性)BOSHIDA
1.2w人已加入
输出特性:
输出电压精度,
纹波:纹波:是附着于直流电平之上的包含周期性与随机性成分的杂波信号。指在额定输出电压、电流的情况下,输出电压中的交流电压的峰值。狭义上的纹波电压,是指输出直流电压中含有的工频交流成分。
噪声:对于电子线路中所标称的噪声,可以概括地认为,它是对目的信号以外的所有信号的一个总称,例如电源电压中的纹波或自激振荡
输入电压调整率:输入电压为标准值的调整率
输出电流调整率:以输出电流为标准值的调整率
隔离特性:输入、输出FG之间能达到的隔离电压。
环境特性:对工作环境的温度湿度范围
保护特性:模块具有的保护属性。
