Imagination APXM-6200 CPU:性能卓越,安全可信
随着消费类和工业应用行业的不断发展,对创新性能和效率的需求永不停歇,我们自豪地推出旗下 Catapult CPU 系列的第二款产品:Imagination APXM-6200 CPU 。这款 64 位的高效 RISC-V 应用处理器具有强大的 AI 功能及性能密度,能够为所有智能家居设备和工业应用提供先进的用户体验。APXM-6200 配备了双发 11 级指令流水线,矢量扩展以及支持多核配置支持,正在革新我们的计算体验。
高性能
APXM-6200 重新定义了性能密度,使 SoC 设计人员能够在非常小尺寸的硅面积上实现一流的性能。该 CPU 的性能较同等 Arm 核高出 65%,且体积更小,性能密度方面实现了 2.5 倍提升。我们深知“一刀切”并不合适,因此允许客户在单核、双核和四核配置之间选择。通过缓存一致性以及基于每个核的功耗控制组合,可以保证系统效率的最大化,赋予用户按具体需求定制性能的灵活性。
面向未来,APXM-6200 凭借其结合 AI 加速的性能密度,使得高级智能家居体验更加亲民。搭载 RISC-V 矢量扩展、广泛的计算库以及与 AI 加速器快速数据耦合的功能特性,该款 CPU 已准备好应对家庭和工业领域日益增长的 AI 需求,涵盖远场语音识别、图像识别与分类、智能控制乃至异常检测等诸多应用场景。
APXM-6200 并非孤立的强大组件;它专为与 Imagination GPU 无缝集成而设计,所以在运行图形任务时可以使得总线利用率提升 2 倍,内存带宽负担减少 2 倍。凭借数十年 GPU IP 设计经验,我们不仅保证最佳的集成性,还确保在 SoC 架构上达到峰值组合性能。这种兼容性赋予客户信心,让他们在推动性能极限的同时保持一体化且成本效益高的集成过程。
可信任
提高客户对迁移至新指令集架构(ISA)的信心对于其成功采用至关重要。核心在于建立对安全性保障的信任。正如我们在关于 RISC-V CPU 信息安全性的博客文章中所概述的那样,安全性并非事后考虑,而是 APXM-6200 的开发基石。自设计之初,该款 CPU 旨在在行业标准安全系统内无缝运行。APXM-6200 利用 RISC-V 管理程序域访问保护机制,从安全启动到可信执行,提供完整的安全方案。在 Imagination 公司,我们优先确保数据的安全性,让用户能够信赖其应用程序的完整性。
我们的 RISC-V 解决方案包含 Catapult-SDK(软件开发工具包),为嵌入式开发者提供了软件开发所需的所有必要工具,包括针对目标应用的编写、构建和调试等环节。此外,Imagination 通过 CatapultStudio extension 扩展了对广泛应用的微软 Visual Studio Code 集成开发环境(IDE)的支持,这意味着任何 Visual Studio 用户都可以直接从 Marketplace 无缝集成 Catapult Studio 扩展,将其纳入标准开发环境中。而且,开发者还可以获得 QEMU(快速仿真器)和Catapult 软件模型的使用权,即使在硬件尚未到位的情况下也能立即开始软件开发工作。
在 Imagination,我们不仅仅提供前沿的处理器 IP。APXM-6200 配备了精心研发的全面软件生态系统,旨在提供端到端的卓越性能。通过 RISE 项目,这一由多家企业组成的开源倡议项目(Imagination是创始成员之一),我们正在积极加速针对 APXM-6200 各个目标应用的相关软件堆栈的开发进程,确保软件开发过程顺利且优化。我们有信心,在基于 APXM-6200 的产品上市之际,相关的软件不仅可被移植,而且性能强大且成熟。
最后,信任源自于我们在知识产权设计、交付和支持方面三十年的经验和传统,质量是我们商业模式的核心。不同于追求数量的做法,我们优先重视质量,确保客户满意。我们的高素质工程团队遵循严格的设计与验证流程,保证我们的产品是我们对卓越品质的承诺。
APXM-6200 不仅仅是一款 CPU,它是性能密度、安全性和AI加速的范式转变。我们诚邀您充满信心地拥抱计算技术的未来,在这里,无缝集成、最优性能和始终如一的质量汇聚一处,重新定义消费类和工业应用的可能性。
