华为S4875G1太阳能模块技术参数
1.2w人已加入
一、华为S4875G1太阳能电源模块简述:
华为S4875G1太阳能电源模块是一款具有MPPT跟踪功能的48V DC输出的DC/DC变换模块,模块能够自动根据太阳能电池的输出特性曲线,使太阳能电池工作在输出功率曲线的最大功率点上,达到充分利用太阳能的目的。
二、华为S4875G1太阳能电源模块关键特征:
1.支持热插拔功能
2.支持CAN总线通信功能
3.支持调压、限流功能
4.最大功率点跟踪MPPT
5.全数字化控制
6.支持LED显示告警
7.通过TUV、CE、CM和SONCAP认证
8.符合IEC/EN62109-1标准
9.遵从CISPR32、IEC61000-4-2、IEC61000-4-3、IEC61000-4-4、IEC61000-4-5 ITU-T K.44、IEC61000-4-6标准
10.满足ROHS要求
三、环境条件:
1.工作温度:–25ºC~+75ºC(–40ºC可启机)
2.存储温度:–40ºC~+75ºC
3.相对湿度:5%~95%(无冷凝)
4.海拔高度:≤4000m(2000m~4000m,海拔每升高200m,温度降低1ºC。)
四、注意事项
1.模块的安装和维护人员必须经过专业的培训。
2.本产品应在符合用户手册规格要求的环境下使用。
3.直接将产品暴露在盐雾、粉尘、水雾等环境下,易导致产品出现故障,由此引发的功能异常或部件损坏不在质量保证范围之内。
运行中的电源模块表面温度较高,戴好劳保手套,小心取放,以防烫手。
五、处理建议
1.根据指示灯异常时对应的处理建议,排除可以处理的异常状况。
2.损坏故障仍然存在的情况,请更换太阳能模块。
3.损坏的模块退回华为公司进行维修。
