物理内存使用率高的原因及解决办法
电脑与显示器
18人已加入
主要讲解的就是物理内存使用率高的原因以及他的解决办法。导致物理内存使用率高有几种可能,而最常见的则有两种:一是安装不好的程序,内存被占用太多,二是电脑本身的内存不够用。
      而通常的解决方法则有3种:
      1.下载网上一些释放内存软件
      2.设置更大的虚拟内存
      3.再买一根内存条
      如果内存使用率高话,同时你又使用的是WIN7系统就可以打开Windows任务管理器点击→资源监视器→内存,查看使用内存最高的软件是什么了.详见下图......
      物理内存
      安装不好的程序,现在很多软件根本不做优化导致内存占用了后不能自动释放,因此一直占用内存造成浪费,最后全部内存被用光了,如果你装的Windows7系统就更不用说了,2GB内存肯定是不够用的了。建议更换升级到64位系统后升级内存到4GB或者跟高。
      建议首先进行杀毒,然后使用一些垃圾软件的清理程序帮助你清理一下系统垃圾,最后进行一些开机启动项的优化就可以了。进程数和占用的物理内存有直接的关系。
      如果不想升级内存,可以尝试关闭一些不必要的开机启动进程来减少内存的使用率。使用360等工具就可以轻松完成调试:查杀木马、清理插件、清理垃圾、开机加速,分为一键优化、启动项、服务、这几项都可以达到优化开机之后自动运行的进程的目的,对于一些没有必要随机启动的程序,可以选择关闭其自动启动的设置。
