OpenHarmony开发实例:【分布式游戏鉴权应用】
1.2w人已加入
1.介绍
本文将介绍分布式游戏鉴权应用。操作过程为:
  1. 设备A点击“开始游戏”按钮,开始搜索周边设备。
  2. 设备A显示周边设备,点击设备B并发起连接请求,远程拉起设备B的FA。
  3. 设备B收到请求后,选择是否允许“开启游戏”。
    • 选择允许,远程拉起设备A,并传递允许的信息,设备A解析了信息后自动开始游戏。
    • 选择不允许,远程拉起设备A,并传递不允许的信息,设备A回到最初的状态,并提示申请鉴权未通过。
效果图展示:
分布式
2.相关概念
[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
3.搭建OpenHarmony环境
完成本篇Codelab我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以RK3568开发板为例,参照以下步骤进行:
  1. [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。
    以3.1版本为例:
    分布式
  2. 搭建烧录环境。
    1. [完成DevEco Device Tool的安装]
    2. [完成RK3568开发板的烧录]
分布式
  1. 搭建开发环境。
    1. 开始前请参考[工具准备] ,完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
    2. 开发环境配置完成后,请参考[使用工程向导] 创建工程(模板选择“Empty Ability”) ,选择JS或者eTS语言开发。
    3. 工程创建完成后,选择使用[真机进行调测] 。
4.分布式组网
本章节以系统自带的音乐播放器为例(具体以实际的应用为准),介绍如何完成两台设备的分布式组网。
分布式
  1. 硬件准备:准备两台烧录相同的版本系统的RK3568开发板A、B。
  2. 开发板A、B连接同一个WiFi网络。
    打开设置-->WLAN-->点击右侧WiFi开关-->点击目标WiFi并输入密码。
分布式
  1. 将设备A,B设置为互相信任的设备。
    • 找到系统应用“音乐”。
    分布式
    • 设备A打开音乐,点击左下角流转按钮,弹出列表框,在列表中会展示远端设备的id。
      分布式
    • 选择远端设备B的id,另一台开发板(设备B)会弹出验证的选项框。
分布式
  • 设备B点击允许,设备B将会弹出随机PIN码,将设备B的PIN码输入到设备A的PIN码填入框中。
分布式分布式
配网完毕。
5.代码结构解读
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,对于完整代码,我们会在参考中提供下载方式,整个工程的代码结构如下:
分布式
  • common:存放公共资源
  • pages:存放页面
    index.js:主页面
  • config.json:配置文件
6.初始化页面
在本章节中,您将学会如何进行页面初始化。
  1. 在data下定义需要使用的字段。
    data: {
      // 目标设备Id,用于记录申请过来的设备Id
      targetDeviceId: '',
      // 是否同意玩游戏
      isAgree: false,
      // 是否显示开始游戏图标
      showStart: false
  2. 根据Ability启动参数来判断页面被拉起的状态。
    在拉起页面时候,设置requestType为分布式拉起页面的业务请求类型(申请鉴权或者回复鉴权结果),如果没有requestType参数,则为手动拉起本机Ability。然后通过分析requestType参数的值来进行不同的业务逻辑操作。
    onInit() {
      // 获取Ability启动参数
      featureAbility.getWant().then((want) = > {
        if (want.parameters !== undefined && want.parameters !== null && want.parameters !== '') {
          // 如果是请求授权被拉起Ability(requestType === 0),则记录申请权限的设备id
          if (want.parameters.requestType === 0) {
            this.isGame = false;
            this.targetDeviceId = want.parameters.localDeviceId;
          } else if (want.parameters.requestType === 1) {
            // 如果是授权后被拉起Ability(requestType === 1),则根据授权情况判断是否进行游戏
            if (want.parameters.isAgree !== null) {
              this.isAgree = want.parameters.isAgree;
              if (this.isAgree === true) {
                this.isGame = true;
                this.isStart = true;
                this.startGame();
              } else {
                this.showStart = true;
                prompt.showToast({
                  message: '申请授权未被允许',
                  duration: 5000
          } else {
            // 如果没有请求类型字段(requestType),则表明是手动启动的Ability,此时显示启动游戏图标
7.显示鉴权设备
在本章节中,您将学会如何显示需要鉴权的设备列表。效果图如下:
分布式
  1. 在index.js文件中,在data下定义deviceList数组,用来表示周边的设备。代码如下:
    export default {
      data: {
        //可授权的设备
        deviceList: []
  2. 在index.hml文件中:
    • 定义一个"开始游戏"的button组件,设置startFA的点击事件;
    • 显示周边设备的对话框dialog,使用list 、list-item实现设备列表的展示;
    • 通过for属性遍历deviceList数组,$item是每一项的实例;
    • 给每一项设置selectDevice点击事件,参数为设备的networkId。
    代码如下:
    < div class="container" >
        < button class="text-button" onclick="startFA" >开始游戏< /button >
        < dialog id="continueAbilityDialog" class="dialog-main" oncancel="cancelDialog" >
            < div class="dialog-div" >
                < text class="dialog_title_text" >选择设备< /text >
                < list class="dialog_device_list" divider="true" >
                    < list-item for="{{ deviceList }}" class="device_list_item" >
                        < div >
                            < label class="device_item_title" target="{{ $item.id }}" >{{ $item.name }}< /label >
                            < input class="device_item_radio" type="radio" checked="{{ $item.id === 'localhost' }}"
                                   id="{{ $item.id }}"
                                   name="radioSample" value="{{ $item.id }}"
                                   onchange="onRadioChange({{ $item.id }})" >< /input >
                        < /div >
                    < /list-item >
                < /list >
                < div class="inner-btn" >
                    < button class="dialog_cancel_button" type="text" value="取消" onclick="onDismissDialogClicked" >< /button >
                < /div >
            < /div >
        < /dialog >
    < /div >
  3. 在index.css文件中,定义布局和样式。代码如下:
    .container {
        flex-direction: column;
        justify-content: center;
        align-items: center;
    .text-button{
        background-color: #5959f1;
        color: #FFFFFF;
        text-align: center;
        font-size: 16px;
        width: 80px;
        height: 40px;
        border-radius: 8px;
    .select-device-dialog {
        width: 90%;
        height: 33%;
    .select-device-wrapper {
        margin: 5%;
        width: 90%;
        height: 90%;
    .select-device-title {
        width: 100%;
        height: 20%;
        text-align: left;
        font-size: 20px;
    .select-device-list {
        width: 100%;
        height: 60%;
        text-align: left;
        font-size: 15px;
    .select-device-item {
        width: 100%;
        height: 33%;
    .select-device-item-left {
        width: 100%;
        height: 100%;
        text-align: left;
        font-size: 16px;
    .dialog-main {
        width: 500px;
    .dialog-div {
    .dialog_title_text {
        width: 434px;
        height: 80px;
        font-size: 32px;
        font-weight: 600;
    .dialog_cancel_button {
        width: 100%;
        font-size: 32px;
  4. 在index.js文件中:
    • 定义createDeviceManager方法,获得设备管理器实例并进行获得同一网段下的所有在线设备;
      // 创建实例
        createDeviceManager() {
          if (dmClass !== null) {
            return;
          deviceManager.createDeviceManager('com.huawei.cookbook', (err, data) = > {
            if (err) {
              return;
            subscribeId = Math.floor(Math.random() * 10000 + 1000);
            dmClass = data;
            dmClass.on('dmFaCallback', data = > this.log('dmFaCallback on:' + JSON.stringify(data)));
            dmClass.on('deviceStateChange', mFilterOption, data = > this.log('deviceStateChange on:' + JSON.stringify(data)));
            dmClass.on('deviceFound', data = > this.log('deviceFound on:' + JSON.stringify(data)));
            dmClass.on('discoverFail', data = > this.log('discoverFail on:' + JSON.stringify(data)));
            dmClass.on('serviceDie', data = > this.log('serviceDie on:' + JSON.stringify(data)));
            this.getLocalDeviceInfoSync();
            const deviceInfoList = dmClass.getTrustedDeviceListSync();
            const list = [];
            list[0] = DEVICE_LIST_LOCALHOST;
            if (deviceInfoList.length > 0) {
              for (let i = 0; i < deviceInfoList.length; i++) {
                list[i + 1] = {
            this.deviceList = list;
    • 定义getLocalDeviceInfoSync方法,获取本设备信息;
      getLocalDeviceInfoSync() {
          if (dmClass != null) {
            deviceInfo = dmClass.getLocalDeviceInfoSync();
          } else {
            prompt.showToast({
              message: '请先初始化'
    • 将获取到的同一网段下的所有在线设备信息放入deviceList数组中;
    • 通过this.$element('showDialog')找到hml文件中dialog组件,调用show()方法显示对话框。
8.鉴权申请与回应
在本章节中,您将学会如何从设备A拉起设备B的FA,并将设备A的标识信息发送给设备B。效果图如下:
分布式
申请鉴权(同意游戏)
分布式
申请鉴权(拒绝游戏)
  1. 设备A点击开始游戏,显示可以进行鉴权申请的设备列表,并选中设备申请游戏鉴权
    1. 定义startFa方法,用以显示设备列表对话框;
      startFA() {
          this.$element('continueAbilityDialog').show();
    2. 定义onRadioChange方法,用以监听选择的设备变化;
      onRadioChange(inputValue, e) {
          if (inputValue === e.value) {
            if (e.value === 'localhost') {
              this.$element('continueAbilityDialog').close();
              return;
            if (this.deviceList.length > 0) {
              for (let i = 0; i < this.deviceList.length; i++) {
                if (this.deviceList[i].id === e.value) {
                  this.startAbilityContinuation(this.deviceList[i].id, this.deviceList[i].name);
    3. 定义startAbilityContinuation方法,用以申请鉴权;
      startAbilityContinuation(deviceId, deviceName) {
          const wantValue = {
            bundleName: 'com.huawei.cookbook',
            abilityName: 'com.huawei.gameauthopenh.MainAbility',
            deviceId: deviceId,
            // localDeviceId:申请设备的id,requestType,请求类型:0,申请鉴权
            parameters: {'localDeviceId': deviceInfo.deviceId, 'requestType': 0}
          featureAbility.startAbility({
            want: wantValue
          }).then((data) = > {
            // 销毁自身Ability
            featureAbility.terminateSelf();
  2. 设备B被设备A分布式拉起,对游戏进行授权
    1. index.hml页面添加div用以显示授权选项;
      class="div-permit" if="{{!isGame}}" >
          < text class="text-title" >来自远程合成设备小游戏权限请求,是否允许?< /text >
          class="div-button"  >
              < text class="text-allow" onclick="responds(true)" >允许< /text >
              < text class="text-reject" onclick="responds(false)" >不允许< /text >
    2. 定义responds方法用以反馈鉴权结果,并分布式拉起设备A的Ability;
      responds(value) {
          const wantValue = {
            deviceId: this.targetDeviceId,
            parameters: {'localDeviceId': deviceInfo.deviceId, 'requestType': 1, 'isAgree': value}
            want: wantValue
            console.info('featureAbility.startAbility finished, ' + JSON.stringify(data));
  3. 设备A被分布式拉起并解析鉴权结果,并根据结果执行不同的操作;
    在onInit方法中调用featureAbility.getWant()来获取启动信息并根据启动信息判断游戏申请是否被拒绝;
    onInit() {
      // 获取Ability启动参数
                this.isGame = true;
                this.startGame();
              } else {
                prompt.showToast({
                  duration: 5000
          } else {
  4. index.css文件新增内容如下:
    .div-permit{
        width: 100%;
        height: 100%;
    .div-button{
        flex-direction: row;
    .text-title{
        color: #222222;
        font-size: 22px;
        align-content: center;
        margin: 20px;
    .text-allow{
        color: #3E7BDE;
        font-size: 18px;
        margin-right: 10px;
    .text-reject{
        color: #212121;
        font-size: 18px;
        margin-left: 10px;
9.游戏:图形的运动、碰撞与合成
  • [图形的运动]
  • [图形的碰撞与合成
如下图所示,按照从左到右的顺序,相同的图形碰撞合成下一个图形,最终合成OpenHarmony图形。
分布式分布式分布式分布式分布式分布式分布式
效果图预览:
分布式
图形的运动
  1. 在index.js的data下定义图片资源数组imgArray和显示在屏幕中图片的数组modes。代码如下:
    export default {
      data: {
        // 图片数组
        imgArray: ['common/images/product0.png', 'common/images/product1.png',
          'common/images/product2.png', 'common/images/product3.png',
          'common/images/product4.png', 'common/images/product5.png',
          'common/images/product6.png'],
        //在屏幕中出现的数据
        modes: [],
    modes添加数据模型格式为:要显示的图形路径src、图形的宽度width、图形的高度height、图形的等级level(用于区分不同的图形),以及图形的左坐标left、顶部坐标top和其在x、y方向上的速度。新增一个数据模型到数组中,代码如下:
    addNewData() {
      var index = Math.floor(Math.random() * 4);
      var src = this.imgArray[index];
      var width = 50 + index * 10;
      var height = 50 + index * 10;
      this.modes.push({
        level: index,
        width: width,
        height: height,
        src: src,
        top: 0,
        left: 120,
        speedX: 0,
        speedY: 10,
  2. 在index.hml文件中,遍历modes数组,用Image组件显示图形,只需要动态更改class、style、src等属性即可。代码如下:
    < div class="div-image" if="{{isStart}}" >
        < image for="{{ (index, item) in modes }}"
               class="product{{ item.level }}"
               style="top : {{ item.top }}; left : {{ item.left }}" src="{{ item.src }} "/ >
    < /div >
    对应的index.css新增内容如下:
    .div-image{
        justify-content: flex-start;
        align-items: flex-start;
        width: 100%;
        height: 100%;
    .product0{
        width: 50px;
        height: 50px;
        position: absolute;
    .product1{
        width: 60px;
        height: 60px;
        position: absolute;
    .product2{
        width: 70px;
        height: 70px;
        position: absolute;
    .product3{
        width: 80px;
        height: 80px;
        position: absolute;
    .product4{
        width: 90px;
        height: 90px;
        position: absolute;
    .product5{
        width: 100px;
        height: 100px;
        position: absolute;
    .product6{
        width: 110px;
        height: 110px;
        position: absolute;
  3. 使用setInterval()开启定时器,反复执行excuteTask()方法,该方法用来计算图形的运动。图形的移动主要是将图形的顶部top和左侧left的坐标值,每次递增各自的x、y方向的速度值。部分代码如下:
    export default {
      startGame(){
        addNewData();
        intervalId = setInterval(this.excuteTask, 50);
      excuteTask(){
        this.modes.forEach(item = > {
          item.top += item.speedY;
          item.left += item.speedX;
图形的碰撞与合成
这部分仅介绍核心的思路,具体的实现过程读者可自行完成,其达到的效果图如下:
分布式
  1. 两个图形若满足它们的的圆心距离小于它们半径的总和,则认为它们发生了碰撞。部分代码如下:
    isCollision(run, other) {
      var runCenterX = run.left + run.width / 2;
      var runCenterY = run.top + run.width / 2;
      var otherCenterX = other.left + other.width / 2;
      var otherCenterY = other.top + other.width / 2;
      var distance = Math.sqrt(Math.abs(runCenterX - otherCenterX) * Math.abs(runCenterX - otherCenterX) +
      Math.abs(runCenterY - otherCenterY) * Math.abs(runCenterY - otherCenterY));
      if (distance < (run.width + other.width) / 2) {     return true;
      return false;
  2. 通过判断两个图形的等级level值是否相等,若相等就可以进行合成。部分代码如下:
    isCompose( productA,  productB) {
      return productA.level == productB.level;
