最大输出200W 超小型数字电源CD-VA系列
在一些机器视觉检测中,光源的电源选择也非常重要,超小型数字电源CD-VA系列具有丰富的控制功能通道合计的输出,实现了200W大容量的输出,是追求生产现场易用性的数字电源。
数字电源
CD-VA系列作为检测用光源的电源,可以将LED光源调光到到任意亮度,也可根据工业相机的快门同步发光等进行控制。其小巧紧凑可轻松嵌入在制造装置内和控制盘中。
主要特点
机身小巧,有两种大功率机型
机身小巧,有100W200W两种大功率机型该产品输出容量为2通道共计100W,4通道共计200W。结构紧凑且光源的输出容量大,因此可以使用多个耗电量大的光源,可连接的光源选择范围也大。
支持3种调光方式
可选择适用于面阵相机用LED光源控制中普遍使用的PWM控制,线阵相机用LED光源控制的可变电压控制,此外,还支持可以使光源更高亮的驱动超频闪功能,适合各种检测环境。
具有机体链接控制功能
通过红外线通信,最多可连接4台机体进行控制,连接4台4通道机体时,最多可设定16个通道的光源参数。可以将第1台作为主机,对连接的子机进行设定,不需要向各设备连接外部控制电缆,实现节省配线。另外,通过使用设定复制功能,还可以将设定应用到各个通道,有利于减少工时。
数字电源
连接4台4通道机体
注意:通过触发输入进行点亮控制需要单独连接到各电源、并进行控制。
顺序控制功能
最多可设置16步光源点亮熄灭的条件、以任意模式点亮。例如,当使用条形光源进行4个方向的照射或分割发光光源时,设定各通道的发光模式,通过输入触发器(外部光发光指令)进行点亮、熄灭的切换。该功能可用于多面检测,观察多个缺陷检测,使用光度立体法的检测、即从多个方向向检测对象发光,并通过从各个方向拍摄的图像之间的差异提取工件上的不规则和图案信息。
数字电源
成像例(4分割)
