RS-232和RS-485之间的区别
接口/总线/驱动
1117人已加入
尽管这两种标准长期以来一直用于串行通信,但 RS-485 提供了 RS-232 所不具备的宝贵功能。在本文中了解更多信息。
任何形式的沟通都需要规则来帮助确保每个人都保持一致。在电子领域,这些规则采用标准的形式——由行业协会作为建议发布的广泛适用的设计规范集。遵循这些建议后,这些建议可以帮助工程设备使用相同的电子语言,从而实现高效、可靠的通信。
RS-232(“RS”缩写为“recommended standard”)于 20 世纪 60 年代推出,作为串行通信的标准化接口。尽管它对于此目的仍然有用,但现在已经存在 RS-485 等替代方案,并且性能显着增强。在本文中,我们将了解 RS-232 和 RS-485 之间最重要的区别。
01
点对点与多点
RS-232 是一种点对点规范,这意味着一个 RS-232 设备只能与另一个 RS-232 设备通信。尽管只要稍加创意,就可以将 RS-232 转变为由两个以上设备共享的“多点”网络,但该标准本身并未包含此功能。
由于 RS-485 是多点规范,因此更加灵活。多个 RS-485 设备无需任何特殊修改或接口电路即可进行通信,如图 1 所示。RS-485 驱动器必须能够承受 32 个“单位负载”,这意味着 32 个具有 15kΩ 输入阻抗的接收器。
RS-232
02
电压等级
最初的 RS-232 标准规定了 +25 V 和 –25 V 的逻辑电平。普通家用串行接口需要 50V 的信号摆幅这一说法令人难以置信,但这毕竟是六十多年前的事了。该标准的后续修订将信号摆幅降低至 ±12V,然后降低至 ±5V。RS-485 中的电压电平要低得多,这是两个标准之间最显着的差异之一。
图 2 中的图表描述了逻辑级数据流和同一数据流的 RS-232 版本。请注意,除了电压电平转换之外,极性也被反转。+5V 逻辑高电平变为 –5V,而 0V 逻辑低电平变为 +5V。
RS-232
03
单端信号与差分信号
典型的逻辑电平信号和 RS-232 信号是单端的,这意味着一个信息信号需要一个电信号。电信号以 0V 接地电位为参考。RS-485 信号是差分信号,这意味着一个信息信号需要两个互补的电信号。接收器通过比较两个信号来提取信息。
图3说明了单端信号和差分信号之间的差异。
RS-232
由 RS-485 兼容驱动器生成的信号的最小差分幅度为 1.5V;RS-485 接收器的最小差分检测阈值为 200mV。这样,即使信号在从发射器传输到接收器时信号明显劣化,仍然有足够的余量来可靠地检测数字数据。
图4 提供了 RS-485 最小驱动器和接收器幅度的直观表示。
RS-232
04
信号摆动
RS-485 总线的信号摆幅远低于 RS-232 接口的信号摆幅。这是 RS-485 的一个重要优势,因为较小幅度的信号可以简化电路设计并提高效率。由于较低的幅度与差分信号相结合,因此不会增加设备对 EMI 的敏感性。事实上,RS-485 通信比 RS-232 通信更稳健。
较高的数据速率是与较小幅度信号相关的另一个好处。RS-232 的最大数据速率约为 1Mbps。理论上,RS-485 的最大值为 10Mbps — 实际上,如图5 所示,该限制更高。
RS-232
05
信号编码
RS-232 描述了串行通信的完整解决方案。它包括以下要求:
电气特性
信号特征
连接方案
机械接口
相比之下,RS-485 仅指定电气特性。
这些标准都没有定义信号编码方法。然而,RS-232 通常使用通用异步接收器/发送器(UART) 信号方案,该方案定义起始位和停止位、奇偶校验和数据编码等。RS-485 也经常使用 UART。
如图 6 所示,UART 数据的一个字节包含:
一个开始
八个数据位
一个停止位
如果接收器知道发送器的数据传输率或波特率,则它可以使用内部定时器来正确采样传入的数据位。UART 通信不需要额外的信号来组织二进制数据块。它甚至不需要外部时钟信号——使用发送器和接收器中的内部定时器生成和解释电压电平,这些定时器配置为相同的波特率。
06
要点
RS-232 和 RS-485 具有相似的名称和用途,但它们在规格和实现细节方面表现出重大差异。它们的性能特征也有很大不同,RS-485 几乎在所有方面都超过了 RS-232。虽然 RS-232 对于某些应用来说是一种方便且令人满意的接口,但 RS-485 是一种更优越、更面向未来的串行通信解决方案。
审核编辑:黄飞
