芯片后仿之SDF 3.0解析(三)
本文接着解析SDF3.0的Timing Checks Entries、Timing Environment Entries两个部分。
(一)SDF3.0 Timing Checks主要分以下两种:
VCS/NC-Verilog后仿真在timing violation时报出warning;
Timing Sign-Off工具报出timing check violations;
以时序分析工具Sign-Off为主,后仿为辅,SDF3.0 Timing Checks具体的类型如下:
Setup Timing Check
仿真
Hold Timing Check
仿真
SetupHold Timing Check
注意,示例中~reset必须为真(Ture),timing check才会进行,此外,12是建立时间要求,9.5是保持时间要求。
仿真
Recovery Timing Check
仿真
Removal Timing Check
仿真
Recovery/Removal Timing Check
示例中,recovery time为1.5个time unit,removal time为0.8个time unit。
仿真
Skew Timing Check
仿真
Width Timing Check
示例中,第一个minimum pulse width检查是posedge clock驱动的high phase;第二个minimum pulse width检查是negedge clock驱动的low phase;
仿真
Period Timing Check
示例中,两个连续上升沿之间或两个连续下降沿之间的最小Cycle时间。
仿真
No Change Timing Check
示例中,addr提前write下降沿4.5个time unit, addr晚于write上升沿3.5个time unit。
仿真
(二)SDF3.0 Timing Environment Entries
SDF3.0 Timing Environment Entries分成Constraints与Timing Environment两个部分,首先解析Constraints。
1.Constraints
首先,SDF3.0 Timing Environment包括以下几类constraints:
a)Path Constraint 针对timing analysis中发现的关键路径添加的约束,PR工具可以利用这些约束优化physical design,该约束指定路径的最大延时; 如下图, y.z.i3是path起点,a.b.o1是path终点,25.1是起点和终点之间的maximum rise delay,15.6是起点和终点之间的maximum fall delay。
仿真
仿真
b)Period Constraint
时钟树上common clock到其驱动的leaf cell的路径的最大延迟约束。
仿真
仿真
c)Sum Constraint
顾名思义,指的是几条路径的延时之和。示例中,约束两条net的延时之和小于67.3个time unit。
仿真
仿真
d)Skew Constraint
仿真
仿真
SDF3.0 Timing Environment Entries分成Constraints与Timing Environment两个部分,上文解析了Constraints,现在解析Timing Environment。Timing Environment包含以下4点约束
a)Arrival Time
仿真
b)Departure Time
仿真
c)Slack Time
仿真
d)Waveform Specification
仿真
审核编辑:刘清
