鸿蒙语言TypeScript学习第18天:【泛型】
1.2w人已加入
1、TypeScript 泛型
泛型(Generics)是一种编程语言特性,允许在定义函数、类、接口等时使用占位符来表示类型,而不是具体的类型。
泛型是一种在编写可重用、灵活且类型安全的代码时非常有用的功能。
使用泛型的主要目的是为了处理不特定类型的数据,使得代码可以适用于多种数据类型而不失去类型检查。
泛型的优势包括:
  • 代码重用: 可以编写与特定类型无关的通用代码,提高代码的复用性。
  • 类型安全: 在编译时进行类型检查,避免在运行时出现类型错误。
  • 抽象性: 允许编写更抽象和通用的代码,适应不同的数据类型和数据结构。
  • 鸿蒙开发文档参考 :[qr23.cn/AKFP8k]
2、泛型标识符
在泛型中,通常使用一些约定俗成的标识符,比如常见的 T(表示 Type)、UV 等,但实际上你可以使用任何标识符。
OpenHarmony
T: 代表 "Type",是最常见的泛型类型参数名。
鸿蒙HarmonyOS与OpenHarmony学习籽料
+—mau123789是v直接拿取。
function identity< T >(arg: T): T {
    return arg;
K, V: 用于表示键(Key)和值(Value)的泛型类型参数。
interface KeyValuePair< K, V > {
    key: K;
    value: V;
E: 用于表示数组元素的泛型类型参数。
function printArray< E >(arr: E[]): void {
    arr.forEach(item = > console.log(item));
R: 用于表示函数返回值的泛型类型参数。
function getResult<  R >(value: R): R {
    return value;
U, V: 通常用于表示第二、第三个泛型类型参数。
function combine< U, V >(first: U, second: V): string {
    return `${first} ${second}`;
这些标识符是约定俗成的,实际上你可以选择任何符合标识符规范的名称。关键是使得代码易读和易于理解,所以建议在泛型类型参数上使用描述性的名称,以便于理解其用途。
3、泛型函数(Generic Functions)
使用泛型来创建一个可以处理不同类型的函数:
实例
    return arg;
// 使用泛型函数
let result = identity< string >("Hello");
console.log(result); // 输出: Hello
let numberResult = identity< number >(42);
console.log(numberResult); // 输出: 42复制
解析: 以上例子中,identity 是一个泛型函数,使用 表示泛型类型。它接受一个参数 arg 和返回值都是泛型类型 T。在使用时,可以通过尖括号 <> 明确指定泛型类型。第一个调用指定了 string 类型,第二个调用指定了 number 类型。
4、 泛型接口(Generic Interfaces)
可以使用泛型来定义接口,使接口的成员能够使用任意类型:
实例
// 基本语法
interface Pair< T, U > {
    first: T;
    second: U;
// 使用泛型接口
let pair: Pair< string, number > = { first: "hello", second: 42 };
console.log(pair); // 输出: { first: 'hello', second: 42 }复制
解析: 这里定义了一个泛型接口 Pair,它有两个类型参数 TU。然后,使用这个泛型接口创建了一个对象 pair,其中 first 是字符串类型,second 是数字类型。
5、 泛型类(Generic Classes)
泛型也可以应用于类的实例变量和方法:
实例
// 基本语法
class Box< T > {
    private value: T;
    constructor(value: T) {
        this.value = value;
    getValue(): T {
        return this.value;
// 使用泛型类
let stringBox = new Box< string >("TypeScript");
console.log(stringBox.getValue()); // 输出: TypeScript复制
解析: 在这个例子中,Box 是一个泛型类,使用 表示泛型类型。构造函数和方法都可以使用泛型类型 T。通过实例化 Box,我们创建了一个存储字符串的 Box 实例,并通过 getValue 方法获取了存储的值。
4. 泛型约束(Generic Constraints)
有时候你想限制泛型的类型范围,可以使用泛型约束:
实例
// 基本语法
interface Lengthwise {
    length: number;
function logLength< T extends Lengthwise >(arg: T): void {
    console.log(arg.length);
// 正确的使用
logLength("hello"); // 输出: 5
// 错误的使用,因为数字没有 length 属性
logLength(42); // 错误复制
解析: 在这个例子中,定义了一个泛型函数 logLength,它接受一个类型为 T 的参数,但有一个约束条件,即 T 必须实现 Lengthwise 接口,该接口要求有 length 属性。因此,可以正确调用 logLength("hello"),但不能调用 logLength(42),因为数字没有 length 属性。
5. 泛型与默认值
可以给泛型设置默认值,使得在不指定类型参数时能够使用默认类型:
// 基本语法
function defaultValue< T = string >(arg: T): T {
    return arg;
// 使用带默认值的泛型函数
let result1 = defaultValue("hello"); // 推断为 string 类型
let result2 = defaultValue(42);      // 推断为 number 类型复制
实例
说明: 这个例子展示了带有默认值的泛型函数。函数 defaultValue 接受一个泛型参数 T,并给它设置了默认类型为 string。在使用时,如果没有显式指定类型,会使用默认类型。在例子中,第一个调用中 result1 推断为 string 类型,第二个调用中 result2 推断为 number 类型。
