组串式逆变器和集中式逆变器区别 组串式逆变器的优势
  组串式逆变器是什么东西
  组串式逆变器是基于模块化概念基础上的,每个光伏组串(1-5kw)通过一个逆变器,在直流端具有最大功率峰值跟踪,在交流端并联并网,已成为现在国际市场上最流行的逆变器。
光伏
  组串式逆变器和集中式逆变器区别
  组串式逆变器和集中式逆变器在多个方面存在显著的区别。
  首先,从工作方式上看,组串式逆变器是基于模块化概念的,每个光伏组串(1~5kw)通过一个逆变器进行转换。在直流端,它具有最大功率峰值跟踪功能,而在交流端,多个组串可以并联并网。这使得组串式逆变器在大型光伏电厂中得到了广泛应用。相比之下,集中式逆变器则是将所有光伏电池板串联在一起,然后将电流输送给逆变器进行转换。
  其次,从性能特点上看,组串式逆变器具有不受组串间模块差异和遮影影响、减少了光伏组件最佳工作点与逆变器不匹配的情况、提高了发电量等优点。此外,组串式逆变器在系统中引入了“主-从”的概念,使得在单串电能不能使单个逆变器工作的情况下,几组光伏组串可以共同工作,从而产出更多的电能。最新的概念则是多个逆变器相互组成一个“团队”来代替“主-从”的概念,进一步提高了系统的可靠性。相比之下,集中式逆变器虽然转换效率高、性能稳定可靠,并且可以灵活地匹配电站的功率需求,但在某些特定环境下,如灰尘含盐量高的地区,其失效率可能会较高。
  最后,从散热原理上看,组串式逆变器由于功耗较低,可以实现自然散热设计,满足在较高环境温度下的可靠运行。而集中式逆变器,尤其是大型方案,由于损耗较大,散热问题可能会更为突出,增加了烧机的风险。
  组串式逆变器和集中式逆变器在大型光伏系统中都有各自的应用优势,具体选择取决于系统的具体需求和环境条件。
  集中式逆变器适用于光照均匀的集中式大型地面光伏电站等场景。它的主要优点在于系统总功率大,可以减少使用数量,降低系统成本与损耗,便于集中管理。同时,有效减少谐波含量,保证发电量中基波的比例,提升整体的发电质量。然而,集中式逆变器也存在一些缺点,如MPPT跟踪电压范围较窄、组件配置灵活性较低、发电时间短等。一旦遇到多云、遮阴或单个组串故障,可能影响整个光伏电站的效率和电产能。
  组串式逆变器则广泛应用于大型光伏电站,通过将多个光伏组串连接到一个逆变器上,实现对整个光伏电站的集中管理和控制。这种配置降低了系统成本,提高了整体效率。此外,组串式逆变器在屋顶光伏发电系统、农业光伏发电系统等也有广泛应用,因为它能适应不同规格的太阳能电池板,并且具有较高的转换效率和可靠性。
  组串式逆变器的优势是什么
  组串式逆变器在多个方面展现出了其显著的优势:
  高发电量:组串式逆变器采用多路MPPT设计,可以大幅度降低如早晚遮挡、灰尘、组串失配等因素对发电量的影响。此外,组串式逆变器的MPPT电压范围宽,使得其在各种环境条件下都能保持较高的发电效率,尤其是在阴雨天或雾气多的地区,发电时间更长。
  安全可靠性高:组串式逆变器本质上是分布式散热,避免了集中式逆变器热汇聚带来的对器件可靠性的冲击,从而提高了产品可靠性。此外,它还具有主动电网适应功能,可以更好地满足电网接入要求,提升电网友好性。同时,组串式逆变器无直流汇流箱,减少了直流侧故障引起的火灾隐患,尤其在屋顶分布式电站中,这一点尤为重要。
  安装维护方便:组串式逆变器体积小、重量轻,搬运和安装都非常方便,不需要专业工具和设备,也不需要专门的配电室。此外,由于其模块化设计,当出现故障时,只有一串组件会停止发电,整个电站可以照常运作,大大降低了损失。而且,设备维修通常可以采用整机更换的方式,无需专业技术人员维护。
  经济性好:组串式逆变器的容配比支持超配,可以提升设备利用率。同时,逆变器交流输出直连变压器,节省了汇流设备和电缆成本。系统效率的提升也可以带来明显的发电增效,而精确识别并定位发电异常组件的功能则有助于避免发电量损失。
  审核编辑:黄飞
