ABB 兼容型ACS880motion工业变频器 打造精准可靠的运动控制方案
ACS880motion工业变频器是ABB全兼容的工业传动,为各个行业的客户及其应用提供超高的兼容性和灵活性。ACS880motion变频器拥有9种规格尺寸,功率范围从0.55到6000 kW,适用于各种规模的工业应用,包括起重机、挤压机、绞车、输送机、搅拌机、压缩机、离心机、 测试台、升降机、挤压机、泵和风机等。无论是壁挂式还是柜机式安装,ACS880motion变频器都能提供出色的性能和稳定性。
工业ABB 兼容型ACS880motion工业变频器
作为一款全球化产品,ABB ACS880motion工业变频器拥有所有主要的全球批准,包括CE、UL、cUL、EAC、RCM和TüV等主流国际认证,确保了其在全球范围内的广泛应用和可靠性。ACS8800motion还具备行业特定的批准,如不同国家的船级社认证、ATEX和SEMI F47都可作为标准或选件提供,使其能够适应各种特殊环境和行业要求。
在电机控制方面,ABB ACS880motion工业变频器展现了其强大的兼容性,支持不同电机类型,比如鼠笼、高转矩或伺服型永磁、同步磁阻(SynRM)、潜水式和高速电机等。它还支持任何类型的编码器,为电机控制系统提供了更大的灵活性。
所有ABB ACS880motion工业变频器都配有电抗器以抑制谐波,因此谐波含量低。对于需要更低谐波含量的应用,ABB还提供了超低谐波传动,符合IEEE519、IEC61000 3-12和G5/4等标准的建议谐波要求。
ABB ACS880motion工业变频器为需要电气制动的应用提供多种解决方案。作为标配,ACS880motion变频器具有磁通制动特性,通过增加电机磁通来提供更快的减速。当需要更高的制动性能时,内部制动斩波器可以与制动电阻一起使用,实现更高效的能量回馈和节能效果。
除此之外,ABB ACS880motion工业变频器还适用于多种位置控制应用,已集成定位运动和位置同步功能、绝对和相对定位功能、预定义多段定位曲线、位置同步(电子轴)、寻零功能、快速位置锁存和实时更改定位目标值、点动(负载速度)等。使得ACS880motion变频器成为立体仓库堆垛机、金属制品机械、分拣包装线、转台、切割系统等位置控制应用的理想选择。
总之,ABB ACS880motion工业变频器凭借其超高的兼容性、简便性和易用性,为各种复杂的工业应用需求提供了精准可靠的运动控制解决方案。如果您需要一款变频器提高设备性能表现并降低能源消耗,那么由北成新控伺服技术代理的ABB ACS880motion工业变频器值得考虑。
