鸿蒙南向开发:【编译和烧录】指导
1.2w人已加入
编译
#进入源码目录
#rm -rf  ohos_config.json
#hb set
#如下图所示,按↑↓键,选择需要编译的工程名,然后回车
编译
#hb build -f
#然后回车,等待屏幕出现:BUILD SUCCESS字样,说明编译成功。如下图
编译
#编译生成的固件在如下路径,以下以smart_trashcan示例,不同demo在相应demo路径下
#cd ~/WorkSpace/OpenHarmony_1_0_1/out/hispark_pegasus/smart_trashcan
如下图示
编译
烧录
编译
#通过TypeC数据线,将电脑与设备连接。
#安装CH340驱动,下载地址:http://www.wch.cn/search?q=ch340g&t=downloads
#查看开发板的串口,如下图
编译
#在Windows中打开Hiburn工具,并点击`Refresh`,选择相应com,本示例中为com5和上图相匹配,如下图示
编译
配置波特率为921600,如下图示
编译
点击Hiburn工具中的Select file按钮,在弹出的文件框中,选择代码编译所生成的固件然后确认;选中Auto burn按钮,然后点击connect按钮,等待下载,如下图
编译
按下设备上的复位按钮,开始烧录固件,如下图所示
编译
等待进度条跑完,则烧录完成。
