恒温恒湿试验箱完整介绍
恒温恒湿试验箱是一种高度精密的试验设备,它能够在模拟的自然环境条件下对产品进行恒定的湿度和温度性能检测,以评估产品的性能、稳定性和耐久性。
试验箱
该设备由五大系统组成,包括控制系统、制冷系统、加热系统、湿度系统和空气循环系统。这些系统分属于电气和机械制冷两大方面。控制系统是试验箱的核心,它决定了试验箱的升降温速率、精度等重要指标。目前,大多数恒温恒湿试验箱的控制器采用PID控制,少数采用PID与模糊控制相结合的控制方式。ACTBOX恒温恒湿试验箱采用逻辑控制和双pid控制方式:达到更快响应、更快稳定、更节能;温度波动度、温度偏差、温度均匀性更上一个台阶。
制冷系统是试验箱的重要组成部分,通常采用机械制冷,即蒸汽压缩式制冷,主要由压缩机、冷凝器、节流机构和蒸发器组成。根据测试需求,制冷方式可分为单级制冷和复叠制冷,对于-40℃以下的温度测试,一般推荐使用复叠制冷。
加热系统相对简单,主要由大功率电阻线组成,由于试验箱要求较高的加热速率,加热系统功率需要根据升降温要求和系统配置匹配。
湿度系统的加湿和除湿子系统对于模拟潮湿气候至关重要。加湿方式一般采用蒸汽加湿法,即将低压蒸汽直接注入试验空间加湿或采用浅水盘加湿方式,这种方法速度快,加湿控制灵敏,尤其在降温时容易实现强制加湿。
空气循环系统由离心式风扇和驱动其运转的电机构成,确保试验箱内空气的循环,以平衡箱体内的温湿度。
恒温恒湿试验箱的工作原理包括通过安装在箱体内顶部的旋转风扇实现气体循环,平衡箱体内的温湿度,并通过内置的温湿度传感器采集数据,传至温湿度控制器进行处理,下达调温调湿指令,通过空气加热单元、冷凝管以及水槽内加热蒸发单元共同完成。
该设备具备多重保护措施,如温度系统装有过温保护器,空气加热元件可随旋转风扇停止而自动断电;加湿系统可随加湿槽水位降低而停止供电;制冷系统也随箱体温度升高或湿度加大而按照设定逻辑运行工作。
恒温恒湿试验箱的主要功能包括高温测试、低温测试、湿度测试、恒温恒湿测试和湿热测试。例如,高温测试可达到150摄氏度,而低温测试可达到零下70摄氏度。湿热测试则是模拟复杂异常变化的气候,评估产品是否具备足够的抗交变湿热能力。(特殊范围需要定制)
恒温恒湿试验箱的参数是衡量其性能和功能的关键指标,对于确保试验的准确性和可靠性至关重要。以下是一些常见的参数:
温度范围:描述试验箱能够模拟的最低和最高温度,例如从-70℃到+150℃。这决定了试验箱能够适应的测试温度范围。
湿度范围:试验箱能够模拟的相对湿度范围,常见的范围是20%至98% RH,但也可以根据不同需求进行定制。
试验箱
温湿度波动度:在稳定状态下,箱内温度和湿度的波动程度。这通常以±X℃和±X% RH来表示,数值越小,表示控制精度越高。
温湿度均匀度:确保箱内不同位置的温度和湿度分布均匀,这对于测试样品的一致性非常重要。
温湿度偏差:主要体现在设定值和实际值的区别,体现出实验目标的准确性。
恒温恒湿试验箱是一种多功能、高精度的测试设备,广泛应用于多个行业,对于产品的研发、生产和质量控制具有重要意义。
应用领域
电子产品:对电子元器件、通讯设备等进行环境适应性测试。
汽车工业:测试汽车零部件的耐候性和可靠性。
食品和药品:评估食品和药品在不同温湿度条件下的稳定性和保质期。
材料科学:研究材料在不同环境下的性能变化和老化过程。
航空航天:确保航空器材在极端气候条件下的性能。
此外,恒温恒湿试验箱也被称为“可程式恒温恒湿试验箱;恒温恒湿箱”,它在航空、汽车、家电、科研等领域是必备的测试设备,用于测试电工、电子及其他产品及材料在温度环境变化后的参数及性能。
在实际应用中,恒温恒湿试验箱不仅能够提供标准化的测试环境,确保测试结果的准确性和可靠性,还能帮助企业分析和改进产品的环境适应性,提升产品的整体竞争力。
