MAX4581,MAX4582,MAX4583低电压、CMOS模拟多路复用器
新品快讯
29人已加入
  MAX4581/MAX4582/MAX4583是低电压,CMOS模拟集成电路的配置为8通道多路复用器(MAX4581),两个4通道多路复用器(MAX4582)和三个单刀(SPDT)开关(MAX4583) 。 这些CMOS器件可以工作不断±2V±6V双电源或+2 V至+12 V单电源供电。每个交换机可以处理的轨到轨模拟信号。关断漏电流为1nA在+25°C或5nA在+85°C. 所有数字输入均有0.8V至2.4V的逻辑阈值,确保TTL / CMOS逻辑兼容,当使用+5 V单电源或双±5V用品。
  关键特性
  MAX4582可用在符合AEC-Q100版
  提供汽车级温度范围(-40℃至+125°C)
  保证电阻
  80Ω与±5V电源
  150Ω与+5 V单电源
  保证通道间电阻匹配
  保证低关断漏电流为1nA,在+25°C间
  保证低漏电流为1nA,在+25°C间
  +2 V至+12 V单电源供电
  ±2V±6V双电源供电
  TTL / CMOS逻辑兼容
  低失真:<0.02%(600Ω)
  低串音:<-96分贝(50Ω,MAX4582)
  高关断隔离:<74分贝(50Ω)
MAX4581
