OpenHarmony南向开发实例:【游戏手柄】
1.2w人已加入
介绍
基于TS扩展的声明式开发范式编程语言,以及OpenHarmony的分布式能力实现的一个手柄游戏。
完成本篇Codelab需要两台开发板,一台开发板作为游戏端,一台开发板作为手柄端,实现如下功能:
  • 游戏端呈现飞机移动、发射子弹等效果。
  • 游戏端分布式拉起手柄端FA。
  • 手柄端与游戏端建立连接,发送指令给游戏端,比如移动飞机,发射子弹和释放技能等。
最终效果图如下:
OpenHarmony
搭建OpenHarmony环境
完成本篇Codelab我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以RK3568开发板为例,参照以下步骤进行:
  1. [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。
    以3.1版本为例:
    OpenHarmony
  2. 搭建烧录环境。
    1. [完成DevEco Device Tool的安装]
    2. [完成RK3568开发板的烧录]
    3. 鸿蒙开发指导:[qr23.cn/AKFP8k]
  3. 搭建开发环境。
    1. 开始前请参考[工具准备],完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
    2. 开发环境配置完成后,请参考[使用工程向导]创建工程(模板选择“Empty Ability”),选择JS或者eTS语言开发。
    3. 工程创建完成后,选择使用[真机进行调测]。
      2.鸿蒙next文档籽料+mau123789直接去v拿取
OpenHarmony
分布式组网
本章节以系统自带的音乐播放器为例(具体以实际的应用为准),介绍如何完成两台设备的分布式组网。
  1. 硬件准备:准备两台烧录相同的版本系统的RK3568开发板A、B。
  2. 开发板A、B连接同一个WiFi网络。
    打开设置-->WLAN-->点击右侧WiFi开关-->点击目标WiFi并输入密码。
    OpenHarmony
  3. 将设备A,B设置为互相信任的设备。
    • 找到系统应用“音乐”。
    OpenHarmony
    • 设备A打开音乐,点击左下角流转按钮,弹出列表框,在列表中会展示远端设备的id。
      OpenHarmony
    • 选择远端设备B的id,另一台开发板(设备B)会弹出验证的选项框。
      OpenHarmony
    • 设备B点击允许,设备B将会弹出随机PIN码,将设备B的PIN码输入到设备A的PIN码填入框中。
    OpenHarmonyOpenHarmony
    配网完毕。
代码结构解读
  • [HandleEtsOpenHarmony]
  • [GameEtsOpenHarmony]
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,对于完整代码,我们会在参考章节中提供下载方式,首先介绍一下整个工程的代码结构:
└── HandleGameApplication
	│── GameEtsOpenHarmony
	└── HandleEtsOpenHarmony
其中HandleEtsOpenHarmony为手柄端工程代码,GameEtsOpenHarmony为游戏端工程代码。
OpenHarmony
  • MainAbility:存放应用主页面。
    • pages/index.ets:应用主页面。
    • common/images:存放图片资源的目录。
  • ServiceAbility:存放ServiceAbility相关文件。
    • service.ts:service服务,用于跨设备连接后通讯。
GameEtsOpenHarmony
OpenHarmony
    • common/images:存放图片资源。
  • model:存放获取组网内的设备列表相关文件。
    • RemoteDeviceModel.ets:获取组网内的设备列表。
    • GameElement.ets:游戏端界面元素的实体类,用于封装子弹、飞机等元素的属性。
实现手柄端功能
  1. 实现布局和样式。
    手柄端有两个功能:向游戏端发送指令和实时获取游戏端得分数据。界面上有三个功能组件:蓝色图形组件用于控制游戏端飞机移动方向,黄色图形组件用于发射子弹,绿色图形组件用于释放技能,效果图如下:
    OpenHarmony
    主要代码如下:
    @Entry
    @Component
    struct Index {
      build() {
        Stack() {
    		Text('score:' + this.score)
          Flex({ direction: FlexDirection.Column, alignItems: ItemAlign.Start, justifyContent: FlexAlign.SpaceBetween }) {
            Stack() {
              Image('/common/images/bigcircle.png')
                .width(300)
                .height(300)
              Image('/common/images/smallcircle.png')
                .width(140)
                .height(140)
                .position({ x: this.smallPosX, y: this.smallPosY }) // 30+75-35
            Row() {
              Image('/common/images/a.png')
                .width(160)
                .height(160)
                .margin({ right: 20, bottom: 80 })
              Image('/common/images/b.png')
                .width(200)
                .height(200)
            }.alignItems(VerticalAlign.Bottom)
  2. 实现摇杆功能。
    给摇杆(蓝色小圆图形)添加TouchEvent,动态改变摇杆position属性使摇杆跟随手指移动,主要代码如下:
    onTouchEvent(event: TouchEvent) {
      switch (event.type) {
        case TouchType.Down:
          this.startX = event.touches[0].screenX;
          this.startY = event.touches[0].screenY;
          break;
        case TouchType.Move:
          this.curX = event.touches[0].screenX;
          this.curY = event.touches[0].screenY;
          this.getSmallCurrentPos(this.curX - this.smallR - 60, this.curY - this.smallR - 60)
          angle = Math.round(this.calculateAngle());
          break;
        default:
          break;
  3. 计算摇杆偏移角度。
    主要代码如下:
    calculateAngle() {
      var angle = 0
      var degree = Math.atan(this.getDisAbsY() / this.getDisAbsX()) * 180 / Math.PI
      var quadrant = this.quadrant();
      switch (quadrant) {
        case this.QUADRANT_1:
        // 向右上移动
          angle = degree;
          break;
        case this.QUADRANT_2:
        // 向左上移动
          angle = 180 - degree;
          break;
        case this.QUADRANT_3:
        // 向左下移动
          angle = -180 + degree;
          break;
        case this.QUADRANT_4:
        // 向右下移动
          angle = -degree;
          break;
        default:
          angle = 0;
          break;
      return angle;
  4. 连接游戏端Service。
    当手柄端被游戏端拉起时,获取游戏端传递的数据:游戏端deviceId和分数score。然后通过deviceId连接游戏端Service,主要代码如下:
    aboutToAppear() {
      // 当被拉起时,通过want传递的参数同步对端界面UI
      await featureAbility.getWant((error, want) = > {
        // 远端被拉起后,连接游戏端的service
        if (want.parameters.deviceId) {
          let remoteDeviceId = want.parameters.deviceId
          connectRemoteService(remoteDeviceId)
    async function connectRemoteService(deviceId) {
      await featureAbility.connectAbility(
          'deviceId': deviceId,
          'bundleName': "com.huawei.cookbook",
          'abilityName': "com.huawei.cookbook.ServiceAbility",
          onConnect: onConnectCallback,
          onDisconnect: onDisconnectCallback,
          onFailed: onFailedCallback,
  5. 通过RPC发送数据到游戏端。
    连接游戏端Service之后,摇杆角度angle和操作类型actionType(1为发射子弹,2为释放技能)发送给游戏端,主要代码如下:
    async function sendMessageToRemoteService() {
      let option = new rpc.MessageOption();
      let data = new rpc.MessageParcel();
      let reply = new rpc.MessageParcel();
      data.writeInt(actionType);
      data.writeInt(angle);
      await mRemote.sendRequest(1, data, reply, option);
实现游戏端功能
  1. 实现布局和样式。
    游戏界面主要由玩家飞机、敌机、子弹和道具(降落伞)等组成,由于敌机和子弹都是多个的,所以使用ForEach来实现,主要代码如下:
    @Entry
    @Component
    struct Index {
      build() {
        Stack() {
          ForEach(this.bullets, item = > {
            Image(item.imgSrc)
              .width(item.imgWidth)
              .height(item.imgHeight)
              .position({ x: item.positionX, y: item.positionY })
          }, item = > item.timestamp.toString())
          ForEach(this.enemyPlanes, item = > {
            Image(item.imgSrc)
          Image('/common/images/planeOne.png')
            .width(this.planeSize)
            .height(this.planeSize)
            .position({ x: this.planePosX, y: this.planePosY })
            .onTouch((event: TouchEvent) = > {
              this.onTouchEvent(event)
          Image('/common/images/props.png')
            .width(this.propsSize)
            .height(this.propsSize)
            .position({ x: this.propsPosX, y: this.propsPosY })
        .height('100%')
        .width('100%')
  2. 实现游戏端元素动画效果。
    飞机、子弹和道具等元素的移动是通过动态改变Image的position属性来实现的。使用定时器setInterval每隔16ms重新设置界面元素position属性的值,主要实现代码如下:
    startGame() {
        var that = this
        setInterval(function () {
          // 每60*16ms创建一个敌机
          if (that.num % 60 == 0) {
            that.createEnemyPlane()
          // 移动子弹
          var bulletsTemp: GameElement[] = []
          for (var i = 0; i < that.bullets.length; i++) {
            var bullet = that.bullets[i]
            bullet.positionY -= 8
            // 当子弹移除屏幕外的时候,释放掉
            if (bullet.positionY > 0) {
              bulletsTemp.push(bullet)
          that.bullets = bulletsTemp
          // 移动飞机
          var enemyPlanesTemp: GameElement[] = []
          for (var j = 0; j < that.enemyPlanes.length; j++) {
            var enemyPlane = that.enemyPlanes[j]
            enemyPlane.positionY += 6
            // 当飞机移除屏幕外的时候,释放掉
            if (enemyPlane.positionY < that.screenHeight) {
              enemyPlanesTemp.push(enemyPlane)
          that.enemyPlanes = enemyPlanesTemp
          // 每隔 500*16ms显示降落伞
          if (that.num % 500 == 0) {
            that.getPropsFlag = true
            that.propsPosY = -that.propsSize
            that.propsPosX = Math.round((Math.random() * (that.screenWidth - that.propsSize)))
          // 刷新道具位置
          if (that.propsPosY < that.screenHeight) {
            that.propsPosY += 6
          that.checkCollision()
        }, 16);
  3. 判断元素是否发生碰撞。
    在setInterval中改变元素位置的时候同时检测元素之间是否发生碰撞,子弹和敌机发生碰撞则分数值改变(摧毁小飞机加50分,摧毁大飞机加100分),玩家飞机和道具发生碰撞则道具加1,主要实现代码如下:
    checkCollision() {
        for (var i = 0; i < this.enemyPlanes.length; i++) {
          var enemy = this.enemyPlanes[i];
          for (var j = 0; j < this.bullets.length; j++) {
            var bullet = this.bullets[j];
            var inside = this.isInside(bullet, enemy);
            // 发生碰撞
            if (inside) {
              enemy.imgSrc = '/common/images/boom.png'
              if (enemy.flag == 1) {
                this.score += 50
                sendMessageToRemoteService(that.score)
              } else if (enemy.flag == 2) {
                this.score += 100
              // 清除子弹
              this.enemyPlanes.splice(i, 1);
              i--;
              enemy.flag = 3
              // 清除被子弹打中敌机
              that.bullets.splice(j, 1);
              j--;
        // 飞机和降落伞是否发生碰撞
        var isGetProps = this.isInside(myPlane, props);
        if (isGetProps && this.getPropsFlag) {
          this.getPropsFlag = false
          this.bombNum++
          this.propsPosY = 2000
  4. 获取设备列表。
    点击界面右上角的“电脑”图标,调用registerDeviceListCallback()发现设备列表,并弹出设备列表选择框DeviceListDialog ,选择设备后拉起远端FA。DeviceListDialog 主要代码如下:
    @CustomDialog
    export struct DeviceListDialog {
      controller: CustomDialogController
      build() {
        Column() {
          Text("选择设备")
            .fontWeight(FontWeight.Bold)
            .fontSize(20)
            .margin({ top: 20, bottom: 10 })
          List() {
            ForEach(deviceList, item = > {
              ListItem() {
                Stack() {
                  Text(item)
                    .fontSize(12)
                    .margin({ top: 10 })
                .onClick(() = > {
                  startRemoteAbility(item)
                  this.controller.close();
                .padding({ left: 30, right: 30 })
            }, item = > item.toString())
          .height("30%")
          .align(Alignment.TopStart)
  5. 拉起手柄端FA。
    点击设备列表获取远程设备id后,拉起手柄端FA,代码如下:
    function startRemoteAbility(deviceId) {
      var params = {
        deviceId: localDeviceId
      var wantValue = {
        bundleName: 'com.huawei.cookbook',
        abilityName: 'com.huawei.cookbook.MainAbility',
        deviceId: deviceId,
        parameters: params
      featureAbility.startAbility({
        want: wantValue
      }).then((data) = > {
        console.info('[game] featureAbility.startAbility finished, localDeviceId=' + localDeviceId + '----deviceId:' + deviceId);
        // 拉起远端后,连接远端service
  6. 连接手柄端Service。
    拉起手柄端FA后,连接手柄端Service,代码如下:
      // 连接成功的回调
      async function onConnectCallback(element, remote) {
        mRemote = remote;
      if (remoteDeviceModel.deviceList.length === 0) {
        return;
  7. 通过RPC发送数据到手柄端。
    通过RPC将游戏分数发送给手柄端,主要代码如下:
    async function sendMessageToRemoteService(score) {
      console.log('[game]connectRemoteService sendMessageToRemoteService:')
      if (mRemote == null) {
        return;
      data.writeInt(score);
  8. Service发布公共事件。
    通过Service接收手柄端数据,然后使用CommonEvent模块将数据发送给FA,主要代码如下:
    class GameServiceAbilityStub extends rpc.RemoteObject {
        onRemoteRequest(code, data, reply, option) {
            console.log('[game]Service onRemoteRequest');
            var publishCallBack;
            if (code === 1) {
                // 读取手柄端发送的数据
                let actionType = data.readInt();
                let angle = data.readInt();
                reply.writeInt(100);
                var params = {
                    actionType: actionType,
                    angle: angle,
                var options = {
                    code: 1,
                    data: 'init data',
                    isOrdered: true,
                    parameters: params
                publishCallBack = function () {}
                // 发布公共事件
                commonEvent.publish("publish_action", options, publishCallBack);
            return true;
  9. FA订阅公共事件。
    订阅公共事件,接收从Service发送的公共事件数据,actionType 为操作类型(1表示发送子弹指令,2表示释放技能指令),angle 为飞机移动的角度。接收到数据后执行手柄端发送的指令:移动玩家飞机、发射子弹和释放技能摧毁所有敌机,主要代码如下:
    subscribeEvent() {
      // 订阅公共事件回调
      function SubscribeCallBack(err, data) {
        let msgData = data.data;
        let code = data.code;
        // 处理接收到的数据data
        that.actionType = data.parameters.actionType;
        that.angle = data.parameters.angle;
        if (that.actionType == 1) {
          that.createBullet()
        if (that.actionType == 2) {
          if (that.bombNum > 0) {
            that.bombNum--
            that.destroyAllEnemy()
        if (that.angle != 0) {
          that.movePlaneByHandle()
      //创建订阅者回调
      function CreateSubscriberCallBack(err, data) {
        subscriber = data;
        //订阅公共事件
        commonEvent.subscribe(subscriber, SubscribeCallBack);
      //创建订阅者
      commonEvent.createSubscriber(subscribeInfo, CreateSubscriberCallBack);
