电源波纹要求 纹波电压标准 BOSHIDA模块电源
1.2w人已加入
纹波电压标准
纹波电压标准是指正常的直流电源输出的电压中所含有的交流成分,也就是说,纹波电压是直流电的一个不稳定的部分。由于直流电本身的稳定性较好,所以纹波电压的存在并不会对电路产生过大的影响。然而,对于某些对电流稳定性要求较高的电路(如精密仪器、放大器等),纹波电压的存在会对电路的正常运行产生较大的影响,因此需要制定相应的纹波电压标准。
在国际上,纹波电压标准主要有两个,分别是美国的VDE标准和欧洲的EN标准。VDE标准规定了纹波电压的峰峰值应小于50mV,频率在100Hz 以下的峰峰纹波应小于20mV;频率在100Hz 以上的峰峰纹波应小于50mV。而EN标准则规定了纹波电压的峰峰值应小于250mV,频率在0.15Hz到30kHz之间的峰峰纹波应小于250mV.
除了VDE和EN标准,还有一些其他的纹波电压标准,主要包括IEEE.JIS、GB等标准。其中,IEEE标准规定了纹波电压的峰峰值应小于1%的输出电压,频率在10Hz到100kHz之间的峰峰纹波应小于1%的输出电压﹔JIS标准则规定了纹波电压的峰峰值应小于350mV,频率在0.1Hz到10OkHz之间的峰峰纹波应小于350mV ; GB标准则规定了纹波电压的峰峰值应小于10%的输出电压,频率在100Hz 以下的峰峰纹波应小于20mV;频率在100Hz到10kHz之间的峰峰纹波应小于10%的输出电压﹔频率在10kHz 以上的峰峰纹波应小于30mV。
需要注意的是,不同的电路对纹波电压的要求不同,因此在使用电源时需要根据具体情况选择符合要求的电源,并在实际使用中进行相应的测试和调整,以确保电路能够正常运行。
纹波电压标准是指导电源制造及应用的重要依据,不同的标准适用于不同的电路和应用场景。在实际使用中要根据具体情况选择合适的标准,并进行相应的测试和调整,以确保电路的正常运行。
