储能技术种类及特点
  储能即储存多余能源,供应能源时则是将储存的能源转换并释放。虽然这一概念早已存在,但从产业角度来看,却仍处于初级阶段。
  根据储能方式,我们可以将其划分为物理储能(如抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能)、化学储能(如铅酸电池、锂离子电池、钠硫电池、液流电池)以及电磁储能(如超级电容器储能、超导储能)三类。
  电池储能领域中,铅酸蓄电池通常适用于大功率场景,作为应急电源、电瓶车及电厂富余能量的储存设备;而对于小功率场景,可选择可重复充电的干电池,如镍氢电池、锂离子电池等。
  全钒液流电池,因其通过钒离子价态变化实现化学能到电能的转换,被誉为“电力银行”。该电池已在美国、日本等国得到广泛应用,技术日趋成熟。相较于锂电池,全钒液流电池的优势在于不易燃爆。
  电感器储能,其储存电能与其自身电感和流过电流的平方成正比,即E=L*I*I/2。然而,由于电感在常温下具有电阻,会消耗能量,因此许多储能技术采用超导体。尽管电感储能尚不完善,但已有实际应用案例报道。
  电容器储能,其储存电能与其自身电容和端电压的平方成正比,即E=C*U*U/2。电容储能易于维持,无需超导体。此外,电容储能还具备瞬时大功率输出特性,尤其适用于激光器、闪光灯等应用场景。
  超级电容器,又称电化学电容器,是介于传统电容器和充电电池之间的新型储能装置。其结构与电池相似,主要由双电极、电解质、集流体和隔离物组成,具有功率密度高、循环寿命长、低温性能优良、安全性高、可靠性强及环保等特点。然而,由于电介质耐压有限,存在漏电流问题,故其储存能量和保持时间受限。现阶段,超级电容器主要基于多孔炭电极/电解液界面的双电层电容,或金属氧化物或导电聚合物产生的准电容进行能量储存。
