200MHz频宽示波器差分探头的介绍和操作程序
1.2w人已加入
差分探头提供一个安全的仪器给所有的示波器使用,它可以转换由高输入的差动电压进入一个低电压(<7V),并且显示波形在示波器上,使用频宽高达 200MHz,非常适合大电力测试、研发、维修使用。
差分探头输出标示是设计在操作示波器 1MΩ的输入阻抗的相对衰减量,当使用 50Ω匹配器进衰减量刚好为 2 倍量。
电源/变比按键:按一下表示开机;按着两秒不动表示关机。
电源/变比指示灯:短按电源按键,灯亮红色为变比 1000x,黄色为变比 100x。
限频/归零按键:短按限频,限频/超量程指示灯灯亮黄色;如果超载,限频/超量程指示灯灯亮红色;长按直至电源指示灯闪烁即归零。
注:充电电压或电池不足,电源指示灯会慢闪烁。
示波器
操作程序:
差分探头的输出端 BNC 接口与示波器连接。如有需要先调整示波器上的垂直开关。将示波器上的衰减率及垂直开关调整到一致的位置。
注意:电源必须打开。实际的垂直偏向是等于衰减乘上示波器上所选择的垂直偏向,例如是使用负载 50Ω的两倍。
