安科瑞DTSD系列工业多费率时段电能计量表
1.2w人已加入
1.概述
DTSD1352 导轨式多功能电能表,是主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统 计、管理需求而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。集成常 见电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上 48 月的各类电能数据统计。具有 2~31 次分 次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和开关量输出可实现“遥信”和“遥控”功能,
并具备报警输出。带有 RS485 通信接口,可选用 MODBUS-RTU 或 DL/T645 协议。该电力 仪表可广泛应用于各种控制系统,SCADA 系统和能源管理系统中。产品符合企业标准 Q31/0114000129C035-2017《导轨式安装电能表企业标准》的要求。
电能
2.型号说明
电能
3.功能列表
电能
电能
注:1:默认无功脉冲、时钟脉冲、开关量输出三选一;
      2:有源开关量和第二路通讯二选一;
      3:选配测温功能时 1 所述选配功能均不可选。
4.技术参数
电能
5.产品外形
电能
电能
图 2 直接接入
注:直接接入的接线力矩不应大于 4.0N·m,经互感器接入的接线力矩应不大于 2.0N·m。
6.接线与安装
6.1接线说明
DTSD1352-CT采用三相四线经电流互感器接入、三相三线经电流互感器接入、三相四线 经电压电流互感器接入和三相三线经电流电压互感器接入四种接线方式。采用三相三线接入 时,需通过按键或对应调试软件对仪表进行线制修改。
备注:
(1)DTSD1352-CT 外接互感器为红白两根线,红接仪表 IA*、IB*、IC*,白接仪表 IA、IB、;
(2) DTSD1352-CT使用自带 mA级互感器,严禁接入普通 5A 或 1A 输出互感器,否则会导致仪表损坏;
(3) DTSD1352-CT 在接线时,互感器端子禁止短接、禁止接地,否则会导致计量不准或
(4) DTSD1352-CT 用于测量现场互感器二次线时,仪表自带互感器应与现场一次侧互感
器保持距离(大于 30cm),以免出现干扰。
6.2 电压电流接线示意图
电能
7 .主要功能特点
7.1 测量功能
能测量全电力参数包括电压 U、电流 I、有功功率 P、无功功率 Q、视在功率 S、功率 因数 PF、频率、31 次分次谐波及总谐波含量。其中电压 U 保留 1 位小数,频率 F 保留 2 位小数,电流 I 保留 2 位小数,功率 P 保留 3 位小数。
如:U = 220.1V,f = 49.98Hz, I = 1.99A,P = 0.439kW
7.2 计量功能
能计量当前组合有功电能,正向有功电能,反向有功电能,正向无功电能,反向无功电能。
7.3 分时功能
两套时段表,一年可以分为 4 个时区,每套时段表可设 14 个日时段,4 个费率(F1、F2、 F3、F4 即尖峰平谷) 。分时计费的基本思想就是把电能作为一种商品,利用经济杠杆,用 电高峰期电价高,低谷时电价低,以便削峰填谷,改善用电质量,提高综合经济效益。
7.4 需量功能
有关需量的相关概念如下:
电能
缺省需量周期为 15 分钟,滑差时间为 1 分钟。
能测量 4 种最大需量即正向有功、反向有功、感性无功、容性无功最大需量以及最大需量发生的时间。
7.5 历史数据统计功能
能统计上 48 月的历史电能(各费率电能)和上 90 日的历史电能(各费率电能)。
7.6 开关量输入输出功能
有一路开关量输出,一路开关量输入,开关量输出为继电器输出,可以实现“遥控”和 报警输出。开关量输入不仅能够采集和显示本地的开关信息,同时可以通过仪表的 RS485 实现远程传输功能,即“遥信”功能。
7.7 测温功能
支持三路外置 NTC测温功能,测温范围为-40℃~99℃。
8.现场应用
电能
电能
