MAX44005红外接近传感器
新品快讯
29人已加入
  MAX44005集成在一个产品中的7个传感器:红,绿,蓝(RGB)传感器,环境光(清)传感器,温度传感器;环境的红外传感器,红外接近传感器和I²C接口。这种高度集成的光学传感器包括一个温度传感器,以提高可靠性和性能。 IC计算与并行数据转换器,所有的光信息,在很短的时间同步光测量。在注册一般建筑承建商,该芯片仅消耗15μA+ IR模式,在1.8V电源电压下工作。 IC的RGB感应能力,提高了周围的色彩感应和颜色温度测量提供了强大和精确的信息终端产品的性能。集成接近传感器使用单脉冲的LED计划,以达到非常低的功耗。这种方法也提高了阳光的排斥和50Hz/60Hz噪声提供可靠的接近测量。有了这项技术,集成电路是一个触摸屏的便携式设备和存在检测应用的完美解决方案。 片上环境传感器具有宽动态范围0.002?8388.61FW/cm²测量的能力。IC的数字运算能力,提供可编程终端产品的设计和灵活性。可编程中断引脚最大限度地减少了需要进行数据轮询设备,释放微控制器的资源,并降低了系统的软件开销,并最终功耗。所有这些功能都包含在一个微小的,采用2mm x采用2mm x0.6毫米光学封装。
  关键特性
  真彩色遥感光学传感器融合
  7并行ADC
  的R,G,B红外光谱,ALS,接近感应
  温度传感
  卓越的灵敏度
  0.001勒克斯
  优化系统电源效率
  10μA的环境模式
  在注册一般建筑承建商15μA+ IR模式
  0.01μA的关断模式
  集成1个脉冲红外LED驱动器,接近感应
  提高了灵敏度和省电
  阳光甩
  数字功能
  可编程通道增益
  可调中断阈值
  高度集成
  7传感器在采用2mm x采用2mm x0.6毫米包
