电冰箱的工作原理
家电产品
76人已加入
  一, 电冰箱致冷的原理和种类
  1)压缩式电冰箱:该种电冰箱由电动机提供机械能,通过压缩机对制冷系统作功。温度控制系统利用低沸点的制冷剂,蒸发时,吸收汽化热的原理制成的。其优点是寿命长,使用方便,目前世界上91~95%的电冰箱属于这一类。目前常用的电冰箱利用了一种叫做氟利昂的物质作为热的“搬运工”,把冰箱里的“热”“搬运”到冰箱的外面。
  家用冰箱空调的工作原理
  冰箱空调是由四大件组成:压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器,根据控制或是使用需要中间可以选择安装压力控制器、温度控制器、干燥过滤器等辅助器件,但四大件是必不可少的。工作时气态制冷剂通过压缩机被压缩成高温高压的气体后,进入冷凝器,冷凝器相当于一个换热设备,将高温高压的气态制冷剂换热成低温高压的液态制冷剂。液态制冷剂再通过膨胀阀,所谓膨胀阀就是一个节流装置,因流出膨胀阀的制冷剂受到遏制,因此出来后制冷剂压力降低,温度继续下降,(冰箱的膨胀阀一般用毛细管代替,因从大管突然到小管,同样可以起到节流的效果)成为气液两相,再进入蒸发器,此时的制冷剂再蒸发器中进行换热气化,成为高温低压的气态制冷剂回到压缩机继续循环。
  2)吸收式电冰箱:该种电冰箱可以利用热源(如煤气、煤油、电等)作为动力。利用氨-水-氢混合溶液在连续吸收-扩散过程中达到制冷的目的。温度控制系统缺点是效率低,降温慢,现已逐渐被淘汰。
  3)半导体电冰箱:它是利用对PN型半导体,通以直流电,在结点上产生珀尔帖效应的原理来实现制冷的电冰箱。
  4)化学冰箱:它是利用某些化学物质溶解于水时强烈吸热而获得制冷效果的冰箱。
  5)电磁振动式冰箱:它是用电磁振动机作本动力来驱动压缩机的冰箱。温度控制系统原理、结构与压缩式电冰箱基本相同。
  6)太阳能电冰箱:它是利用太阳能作为制冷能源的电冰箱。
  7)绝热去磁制冷电冰箱。
  8)辐射制冷电冰箱。
  9)固体制冷电冰箱。
  二 电冰箱的工作原理图
电冰箱
 冰箱的工作原理
  压缩式电冰箱是电机压缩式电冰箱的简称,它是一种常见的冷凝器。它主要有以下三个构成部分:箱体、制冷系统与控制系统。而其中最关键的是制冷系统。制冷系统主要由四大件组成:压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器,根据控制或是使用需要中间可以选择安装压力控制器、温度控制器、干燥过滤器等辅助器件,但四大件是必不可少的。现在就来看看制冷系统是如何工作的。
电冰箱
  工作时气态制冷剂(氨或氟利昂等较易被液化的物质)通过压缩机被急剧压缩成高温高压的气体后,进入冷凝器(冷凝器相当于一个换热设备,将高温高压的气态制冷剂换热成低温高压的液态制冷剂。)通过其中的散热片向周围空气即高温热源放热而冷凝结成液态。液态制冷剂再通过膨胀阀,所谓膨胀阀就是一个节流装置,因流出膨胀阀的制冷剂受到遏制,因此出来后制冷剂压力降低,温度继续下降,(冰箱的膨胀阀一般用毛细管代替,因从大管突然到小管,同样可以起到节流的效果)成为气液两相,再进入蒸发器(与冷库相连接),此时的制冷剂从冷库即低温热源吸热,使冷库温度降低且自身蒸发成蒸气,成为高温低压的气态制冷剂回到压缩机继续循环。正是因为这样,所以夏天用冰箱来冷却房间,不但是不可能的,反而会使其内部温度升高。
  同时电冰箱在运行过程中,其制冷系统压缩机的吸气侧移为低压侧,其压力略高于大气压力。压缩机的排压侧移为高压侧,远高于吸气侧,因此两侧的压强差很大(压力差也是很大),停机后两侧系统在一定时间内仍然保持这个压力差,如果立即起动,压缩机活塞压力加大,电机的压动力矩不能克服这样的压力差,使电机不能起动,处于堵转状态,这就使得旋转磁场相对于转子的转速加快,磁通量的变化率加大了,从而导致电机绕组的电流剧增,温度升高,如果时间长,很有可能烧毁电机。这就是冰箱为什么不能在关机后立即开机的原因所在,一般至少要等4-5分钟。
