水文传感器数据采集监控预警系统解决方案
水库是调控水资源时空分布、优化水资源配置、保障江河防洪安全的重要工程措施,是经济社会发展、生态环境改善不可替代的重要基础设施。我国是世界上建设水库大坝最多的国家,目前有各类水库9.7万多座,数量多、分布广的水库设施对水利管理造成极大困扰。
以往进行水库水文监测时需要耗费大量的时间精力和人员物力,前往现场收集水文数据并集中到管理部门平台中,成本高、效率差,同时误差也较大,无法实时反映水库运行状态,对此,物通博联提供基于水文数采网关的水文智能防汛预警系统解决方案,通过水文数据的的自动采集上传,进行科学汛情监测预警、科学评估、综合研判和指挥调度,为防汛防灾和抢险救灾指挥调度工作提供全方位的数据支持与决策分析。
物通博联水文数采网关可以接入水库现场的流量计、水位计、雨量计、PLC、摄像头等设备,采集流量、水位、雨量、闸门开关等数据并通过5G/4G/WIFI等无线网络进行实时通信,以MQTT对接到设备管理平台,或以SL651水文监测规约对接到水利监测平台中,进而实现数据的智能分析与应用,更好的支持水库管理与防洪防灾工作。
功能特点
1、网关可以采集水文数据进行标准化处理,建立统一的通讯体系,既可完成水文数据的自动收集,又能完成水情、雨情、环境监测的实时测报任务,实现信息共享。
2、自动报汛策略丰富,快速获取数据。支持定时报、变幅加报、链路维持报、小时报等SL651写传输,实现中心站对水文遥测站的数据通信与实时监控。
3、支持多种传感器设备和多种通讯方式并用,组网灵活,可向多个中心自动报送数据。网关支持接入流量计、液位计、雨量计、PLC等设备,实现5G/4G/WIFI等方式组网上网。
4、可按设定的水位(警戒水位、变幅自报)、雨量(雨强、时段降雨量、报警降雨量)等越线报警值,当其中任何一个超出设定值时,发出报警信息,支持微信、短信、邮件等方式。
5、可远程配置和修改工作参数、控制参数、采集策略等,实现遥测站管理、设备管理、通信管理、数据管理等功能,查看电子地图与可视化数据报表等。
6、运用大数据分布与智能算法,实现水雨情的监测预警与灾害预报,结合数据模拟预演和应急处理预案,提高水利管理水平,打造“四预”无人值守智慧水库。
