快捷半导体开发出2.5A闸极驱动光耦合器FOD8320
新品快讯
29人已加入
  快捷半导体(Fairchild Semiconductor)宣布开发出新型闸极驱动光耦合器, FOD8320 新元件采用宽体5接脚SOP封装,增加沿面距离和间隙距离,同时减少占位面积,是快捷半导体高性能光耦合器系列产品的新成员,能够协助客户开发高绝缘电压和高抗杂讯性能的创新设计。
  太阳能转换器、不断电供应系统(UPS)以及马达驱动等高功率工业应用需要能够处理690VAC以上电网电压和高于1000 VDC定直流电压的闸极驱动光耦合器。为了达到这个目标,沿面距离(creepage)和间隙(clearance)距离至少要达到10mm。同样地,如恶劣环境转换器(Harsh Environment Inverter;HEI)等应用在690VAC电网条件下甚至要求更大的沿面距离和间隙距离。为了协助设计人员因应这一挑战,快捷半导体开发出一款输出电流为2.5A的先进闸极驱动光耦合器产品。
  FOD8320 光耦合器使用快捷半导体 Optoplanar 封装技术和最佳化的IC设计,具有可靠的高绝缘电压及高抗杂讯性能。该元件使用宽体5接脚SOP封装,具有小占位面积,沿面距离和间隙距离达到10mm以上,内部绝缘距离为0.5mm。
  此外,FOD8320具有更大的工业温度范围(-40至+100℃),适用于工业转换器应用中功率 IGBT 和 MOSFET 的快速开关。 FOD8320 具使用的专有 Optoplanar 封装技术带来35kV/us最小共模抑制(CMR),消除了在 over-under 结构中产生的电容器性电荷累积。
