NVIDIA发布两款新的专业显卡RTX A1000、RTX A400
NVIDIA今天发布了两款新的专业显卡RTX A1000、RTX A400,从编号就能看出来定位入门级,而且架构并非最新的Ada Lovelace,还是上一代的Ampere。
要知道,Ampere架构专业卡上次出新,还是两年半之前的RTX A2000。
RTX A1000/A400都采用了单插槽、半高式设计,非常迷你,因为功耗只有区区50W,单风扇搞定,也不需要外接辅助供电。
它们俩都集成了第二代RT光追核心、第三代Tensor张量核心、第七代NVENC编码器和第五代NVDEC解码器(支持AV1)。
RTX A1000的核心应该和RTX A2000一样都是GA106,只有2304个CUDA核心、72个张量核心、18个光追核心,核心加速频率1463MHz,FP32浮点性能6.74TFlops,这甚至还不如RTX 3050。
显存还是128-bit位宽的8GB GDDR6,带宽192GB/s。
RTX A400的核心应该是GA107,仅有768个CUDA核心、24个张量核心、6个光追核心,加速频率1758MHz,浮点性能207TFlops,显存也只有64-bit 4GB GDDR6,带宽为96GB/s。
RTX A1000现已出货,RTX 400下月跟进。
显卡驱动
顺带一提,NVIDIA发布了GeForce 552.22版显卡驱动,没有什么新的功能特性,只是修复了几个Bug,都非常实用。
游戏方面,12代酷睿上长时间玩《PUBG》的稳定性问题解决了,可以一直吃鸡了。
另外,GTX 10、RTX 20系列同时开启Windows硬件加速GPU调度、SLI时随机死机,HTV VIVE Pro 2开启VR HMD后系统崩溃的问题,也修复了。
值得一提的是,GTX 10系列上《铁拳8》仍然存在随机崩溃的问题。
审核编辑:刘清
