搭载英特尔 N100 CPU,LattePanda Mu微型计算模块现已发售!
1.2w人已加入
我们公司的LattePanda(拿铁熊猫)团队推出了最新产品LattePanda Mu,一款微型x86计算模块,可以满足你的各种特殊需求。
视频:https://www.bilibili.com/video/BV12D421n7C8/
尺寸
微型计算
LattePanda Mu尺寸紧凑,仅为60mm x 69.6mm。
微型计算
配置与性能
默认配置4核+8G+64G。
微型计算
搭载英特尔N100 CPU,支持Windows和Linux。
微型计算
在CPU性能上优于树莓派5,在 GPU 性能上也强于多种传统开发板。(实测可以以正常对话语速来运行ChatGLM3-6B大语言模型)
微型计算
LattePanda Mu的能耗比也非常优秀,设计允许用户根据具体需求自定义热设计功耗(TDP)
LattePanda Mu功率最低可以低至6W,最高可以达到35W,可以根据你的载板需要调整。同时低功率下支持被动散热。
接口情况
LattePanda Mu是一块核心板,用户可以自由设计载板,来和它一起使用,通过搭配各种自定义的载板,LattePanda Mu能够扩展出很多接口,比如说3个HDMI/DisplayPort、8个USB 2.0、最多4个USB 3.2、最多9个PCIe 3.0等等。
微型计算
可定制性
与其他的计算模块相比,LattePanda Mu最大的特色就是它的可定制性。
你可以设计符合自己想要功能的载板来搭配使用,比如设计一个带两个网口的载板,让它变成一个软路由,如果你觉得网口数量不够,你设置还可以给你的载板设计第三个网口,设置第四个网口。在这个基础上,你还可以改变载板的形态,比如增加SATA接口,插上硬盘,让它变成你的NAS;当然LattePanda Mu还支持扩展出最多9个PCIe 3.0,你可以连接显卡,玩一些更酷的东西。你甚至可以将多块 LattePanda Mu 利用高性能网络连接起来,搭建你自己的 Kubernetes 集群,Proxmox VE 虚拟化集群,Ceph 分布式存储都不是问题。
微型计算
载板易于设计
我们从研发之初就考虑到载板的易设计性,我们已经把最复杂的部分集成进LattePanda Mu核心板中,将简单的部分交给用户自己来设计,一块基础型载板只需要一个学过基础电子设计的本科生就能轻松设计。
当然,如果你愿意,我们也提供定制设计服务,以便轻松个性化,满足您独特的需求。
微型计算
详细参数一览
LattePanda MU详细参数如下:
微型计算
购买信息
LattePanda提供了Windows 10/11驱动程序供Mu模块使用。Linux下的话,建议在具有5.18或更高内核的Linux发行版上使用(最好使用Linux 6.1+)。考虑到模块本身的功能特性,LattePanda还设计了“Lite(轻量)”和“Full function(全功能)”载板,以便你能够快速评估模块的性能。除此之外,你也可以在GitHub上找到BIOS、驱动程序、机械设计文件等信息以及载板的KiCAD硬件设计文件。
GitHub仓库:https://github.com/LattePandaTeam/LattePanda-Mu
基础载板简介
Lite 载板提供灵活的电源输入,配备 PCIe 3.0 x4 插槽、两个 M.2 插槽,以及用于 RTC 电池、CPU 风扇、UART 和 I2C 等各种连接。它还包括两个 USB 3.2 端口、千兆以太网、HDMI 2.0 和额外的 USB 端口,尺寸紧凑,为 146mm x 102mm。
微型计算
全功能载板简介
全功能评估载板扩展了连接性和功能,前置板提供麦克风、耳机、USB端口、一个 DB9 RS232端口和一个SIM卡插槽接口。后置包括电源按钮,两个英特尔2.5GbE网络端口和双HDMI 2.0输出。它还支持通过PCIe插槽和M.2插槽进行各种扩展,用于 WLAN 和 WWAN卡,并提供SATA接口,尺寸符合 ITX 标准(170 x 170mm)。
微型计算
