LTC6362 SAR ADC 驱动器数据表及应用电路
模拟技术
2315人已加入
  LTC6362 是一款具轨至轨输入和输出摆幅的低功率、低噪声差分运算放大器,已专为驱动低功率 SAR ADC 进行了优化。LTC6362 在有源操作中仅吸收 1mA 的电源电流,并具有一种停机模式,在此模式中电流消耗减低至 70μA。
  放大器可配置以将一个单端输入信号转换为一个差分输出信号,并能在反相或同相配置中运作。
  低失调电压、低输入偏置电流和一种稳定的高阻抗配置使这款放大器不仅适合用作一个 ADC 驱动器,而且还可在靠前的信号链路中使用,以将一个精准的传感器信号转换为一个可在噪声工业环境中处理的平衡 (差分) 信号。
  LTC6362 采用 8 引脚 MSOP 封装,可在-40℃至125℃的温度范围内工作并保证达到规定的性能指标。
  特点
  1mA 电源电流
  2.8V 至 5.25V 单电源
  全差分输入和输出
  200μV 最大失调电压
  260nA 最大输入偏置电流
  快速稳定:550ns 至 18 位,8VP-P 输出
  低失真:-116dBc (在 1kHz,8VP-P)
  轨至轨输入和输出
  3.9nV/√Hz 输入参考噪声
  180MHz 增益带宽乘积
  34MHz -3dB 带宽
  低功率停机模式:70μA
  8 引脚 MSOP 封装
  应用
  16 位和 18 位 SAR ADC 驱动器
  单端至差分转换
  低功率流水线型 ADC 驱动器
  差分线路驱动器
驱动器
  图1 LTC6362 典型应用电路
     以上为部分描述信息,更多内容见pdf文档!
     免费下载链接:http://elecfans.com/soft/69/2012/20120515271746.html
