RX23E-A 24bit ΔΣADC基础篇(3)应用实例及设计要点
三 应用实例及设计要点
3.1 应变片/电阻电桥
热电偶
1
将PGA增益设置为高增益,例如128倍
由于应变片/电阻电桥的灵敏度较低*1,请将PGA增益设置为128倍,以使输入参考噪声最小。
例如RX23E-A 24位ΔΣADC输入参考噪声
对于PGA=128 x @7.6SPS:0.029uVrms
对于PGA=16 x @7.6SPS:0.097uVrms
对于PGA=1 x @7.6SPS:0.601uVrms
2
将REF+和桥式传感器都连接到电源上
由于采用比例测量,ADC输出不会随着REF+电压的变化而变化。
3.2 3线RTD
热电偶
1
使用IEXC的两个通道
使用IEXC的两个通道来消除接线电阻的影响*1。
2
RBUF/使能
使能RBUF以降低输入偏置电流。
3
确保RBUF空间
通过使用RBUF从电源轨向内至少0.1V来确保RBUF余量。余量电阻器Rhr可以是通用电阻器。
4
确保外部参考输入为1V或以上。
由于外部参考输入的规格,需要保证1V或以上。
对于参考电阻Rref,请使用具有较低TCR(电阻温度系数,例如±5 ppm/℃)的高精度电阻。
3.3 4线RTD
热电偶
1
使用IEXC
使用IEXC的一个通道
2
RBUF/使能
启用RBUF以降低输入偏置电流
3
确保RBUF空间
通过使用RBUF从电源轨向内至少0.1V来确保RBUF余量。余量电阻Rhr可以是通用电阻。
4
确保外部参考输入为1V或以上。
对于参考电阻Rref,请使用具有较低TCR(例如±5 ppm/℃)的高精度电阻。
3.4 热电偶
热电偶
1
使用VBIAS
使用VBIAS并向PGA提供输入公共电压VIC = AVCC/2 ≒ 2.5V,以在差分配置中使用 PGA。
2
使用VREF
使用内置VREF作为ΔΣADC的参考电压。
3
将PGA增益设置为高增益,例如128倍。
由于热电偶不太敏感,因此将PGA增益设置为128倍,以使输入参考噪声最小。
例如热电偶灵敏度
K热电偶:约40uV/℃
T热电偶:约40uV/℃
3.5 电流测量/分流电阻法
热电偶
1
使用VREF
2
确保PGA余量用于差分配置
尽管PGA可以轨到轨运行,但在电源轨内部至少使用0.1V,因为PGA特性在电源轨附近会恶化。余量电阻Rhr可以是通用电阻。
3
使用高精度电阻
对于参考电阻Rref,请使用满足精度要求的高精度电阻。
为了提高信噪比,增加参考电阻Rref比增加PGA增益更好。
例如4 ~ 20mA测量
(a) Rref = 56 Ω/PGA = 2 倍 ← (a) 信噪比更好
(b) Rref = 10 Ω/PGA = 8 倍
3.6 光电二极管单端配置
这里介绍光电二极管等输出微小电流的传感器的测量示例。
热电偶
1
使用VREF
2
具有低输入偏置电流的运算放大器
使用低输入偏置电流的CMOS输入型或JFET输入型运算放大器。
此外,希望使用噪声尽可能低的运算放大器。
3
相位补偿电容和反馈电阻
为了提高SN,最好增大反馈电阻Rf。
为了保证稳定性,请根据反馈电阻Rf的大小添加相位补偿电容Cf。
3.7光电二极管差分配置
热电偶
差分和单端配置的设计点是相同的。
对前面内容进行总结:
首先介绍了ΔΣADC,由于ΔΣADC可以简化抗混叠滤波器,因此适合高精度测量低频信号,可以说ΔΣADC比逐次逼近电阻等奈奎斯特采样型ADC更适合传感器测量。然而,仅使用ΔΣ ADC并不能实现传感器测量。传感器测量需要多种模拟功能。
因此,用于传感器测量的ΔΣADC集成了传感器测量所需的各种模拟功能,例如可编程增益放大器(PGA)、参考电压源(VREF)、激励电流源(IEXC)、参考缓冲器(RBUF)和偏置电压源(VBIAS),除了ΔΣADC之外,都集成到一个芯片中。该传感器电路集成在单个芯片中,只需最少的外部元件即可组装。ΔΣADC用于传感器测量的典型应用是应变计/电阻电桥、RTD和热电偶等。
审核编辑:刘清
