跨网段IP耦合器(PLC网段转换器)是什么?
在工厂设备联网中,经常会遇见新设备IP固定导致的IP冲突问题。厂家往往需要向设备商要求修改IP,存在施工周期长、修改成本高等问题,影响到工厂信息化建设。此外,当又有新设备接入进来时,有需要再次重复上述操作,受到厂家的不喜。
对此,物通博联提供跨网段IP耦合器(PLC网段转换器)的解决方案,适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。如车间内多个设备(PLC、CNC等)的场景,可以将不同网段的IP地址统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
此处举例PLC(IP:192.168.3.5)连接网关LAN口(IP:192.168.3.1),并将PLC的IP映射至网络隔离器WAN口(IP:192.168.1.90),上位机(IP:192.168.1.8)即可通过隔离器WAN口访问至位于隔离器LAN口的PLC。
IP
应用场景
PLC或数控机床的网口,如果IP地址不能或不便修改,需要通过别的网段访问,网络耦合器能够解决跨网段访问的问题。
车间多个设备,如果具有相同的IP地址,则可以统一成同网段不同的IP地址,进行在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
车间多个设备,如果具有不同网段的IP地址,也可以统一成同网段不同的IP地址,进行在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
