适用于电力载波通信的低功耗电力线过零检芯片CN71102
电力线过零检测电路在电力载波通讯、功率设备和家电接入切换等领域都有广泛应用。
CN71102是一款专用于过零检测电路的芯片通过检测输入端电压,当输入端电压小于阈值时,驱动光耦芯片,得到电力线过零检测信号,提供给应用控制系统,当输入端电压 大于阈值时,输出端呈现高阻态。
芯片自身具有极低的功耗,静态工作电流小于10uA,从而可将电能大部分用于驱动光耦,获得较宽 的过零检测脉冲,使系统更容易检测。芯片输入采用施密特触发器,输入低电压VIL最低0.6V,输入高电压VIH最高 2.5V,具有较高的检测精度,内部的迟滞处理也使芯片可以更容易将电力线上的毛刺滤除,有效防止电力线上噪声导致的错误过零检测信号。
芯片内部集成了芯片和光耦供电所需电源的整流二极管,输入端集成稳压二极管。只需外接一个电容即可由输入端为过零检测电路 进行供电,整体解决方案所需外围器件较少。
过零检测应用电路 :
检测电路
CN71102可以通过上图所示电路实现电力线的过零检测。其中C1为储能电容,为芯片和光耦提供电能,典型可以采用56nF,建议不超过100nF。外围分压电阻R1~R4用户可根据AC输入的电压大小进行调节,典型可以采用 750K。R5可以采用4.7K,R6采用10~20K,C2采用1nF。IN端口集成稳压二极管,稳压典型值为5.9V。O3为光耦器件。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
