源程序C代码:篮球比赛应用系统
编程实验
72人已加入
  题目:篮球比赛计时记分系统
  硬件:STC89C52RC、1602LCM液晶屏、六个按键
  软件:Keil C
  #include //头文件
  #define uchar unsigned char //宏定义
  #define uint unsigned int
  sbit S1=P3^2; //中断0(比赛倒计时开始/暂停)
  sbit S2=P3^3; //中断1(24s倒计时重新开始)
  sbit key="P2"^4; //连接S3、S4、S5、S6(矩阵按键)
  sbit key_S3=P2^3; //连接S3
  sbit key_S4=P2^2; //连接S4
  sbit key_S5=P2^1; //连接S5
  sbit key_S6=P2^0; //连接S6
  sbit FM="P1"^5; //蜂鸣器接口
  sbit EN="P1"^0;
  sbit RS="P1"^1;
  char sec,min,num,time,sec_24s;
  uchar hpoint,rpoint;
  uchar code table1[]={"H.T 000:000 R.T "};
  //H.T(home team)代表主队,R.T(road team)代表客队,中间是比分
  uchar code table2[]={"12:00 SEC-1 24"};
  //SEC-X代表第X节比赛,左边是单节比赛倒计时,右边是24秒倒计时
  /***1ms延时子程序***/
  void delay(int z)
  int x;
  uchar y;
  for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
  /***LCD写指令***/
  void write_com(uchar com)
  RS=0;
  P0=com;
  delay(5);
  EN=1;
  delay(5);
  EN=0;
  /***LCD写数据***/
  void write_dat(uchar dat)
  RS=1;
  P0=dat;
  delay(5);
  EN=1;
  delay(5);
  EN=0;
  /***初始化程序***/
  void init(void)
  uchar i;
  hpoint=0; //H.T分数初始化
  rpoint=0; //R.T分数初始化
  time=0;
  TMOD=0x10; //定时器1初始化
  TL1=0x00;
  TH1=0x4c;
  EA=1; //开总中断
  ET1=1; //开定时器1
  TR1=0; //定时器1不工作
  EX0=1; //开中断0
  EX1=1; //开中断1
  IT0=1; //中断0为边沿触发
  IT1=1; //中断1为边沿触发
  EN=0;
  sec=0;
  min=12;
  num=1;
  sec_24s=24;
  write_com(0x38); //LCD设置初始化
  write_com(0x0c);
  write_com(0x06);
  write_com(0x01);
  write_com(0x80); //LCD显示初始化
  for(i=0;i<16;i++)
  write_dat(table1[i]);
  write_com(0x80+0x40);
  for(i=0;i<16;i++)
  write_dat(table2[i]);
  /***LCD分数更新***/
  void point_lcd(uchar add,uchar dat)
  write_com(0x80+add);
  write_dat(0x30+dat/100);
  write_dat(0x30+(dat%100)/10);
  write_dat(0x30+dat%10);
  /***按键检测***/
  void keyscan(void)
  key=0;
  if(key_S3==0) //S3按下H.T分数加一
  hpoint++;
  point_lcd(0x04,hpoint); //分数显示更新
  if(key_S3==0) //松手检测
  while(key_S3==0);
  delay(20);
  else if(key_S4==0) //S4按下H.T分数减一
  hpoint--;
  if(key_S4==0)
  while(key_S4==0);
  delay(20);
  else if(key_S5==0) //S5按下R.T分数加一
  rpoint++;
  point_lcd(0x08,rpoint);
  if(key_S5==0)
  while(key_S5==0);
  delay(20);
  else if(key_S6==0) //S6按下R.T分数减一
  rpoint--;
  if(key_S6==0)
  while(key_S6==0);
  delay(20);
  /***比赛倒计时/24s倒计时(同步)***/
  void counter_down(void)
  uchar i;
  if(time>=20) //每1s倒计时做减一操作
  sec--;
  sec_24s--;
  write_com(0x80+0x4e); //24s倒计时显示
  write_dat(0x30+sec_24s/10);
  write_dat(0x30+sec_24s%10);
  if(sec_24s==0) //24s结束发出3s连续报警
  FM="0";
  delay(3000);
  FM="1";
  sec_24s=24;
  if((sec==0)&&(min==0)) //检测一节比赛是否结束
  TR1=0; //定时器1暂停
  write_com(0x80+0x44);
  write_dat(0x30);
  num++;
  sec_24s=24; //24s计时复位
  if(num<5) //每节结束蜂鸣器发出8s的间断报警
  for(i=80;i>0;i--)
  FM="0";
  delay(500);
  FM="1";
  delay(500);
  if(num==5) //终场结束,蜂鸣器发出10s的连续警报声
  FM="0";
  delay(10000);
  num="1";
  FM="1"; //蜂鸣器关闭
  write_com(0x80+0x4b); //更新"SEC-?"
  write_dat(0x30+num);
  sec="0"; //倒计时复位
  min="12";
  if(sec==-1)
  sec="59";
  min--;
  write_com(0x80+0x40); //更新倒计时显示
  write_dat(0x30+min/10);
  write_dat(0x30+min%10);
  write_com(0x80+0x43);
  write_dat(0x30+sec/10);
  write_dat(0x30+sec%10);
  time=0;
  /***主程序***/
  void main()
  init();
  while(1)
  keyscan(); //分数按键检测
  /***S1按键中断0***/
  void exter0() interrupt 0 //比赛时间开始/暂停
  TR1=~TR1; //定时器1工作/暂停
  if(TR1==1) //当倒计时工作时,S1按下定时器立即停止工作
  PT1=0;
  else //倒计时不工作时,S1按下倒计时立即工作
  PT1=1;
  if(S1==0) //松手检测
  while(S1==0)
  counter_down();
  delay(20);
  /***S2按键中断1***/
  void exter1() interrupt 2 //24s倒计时重新开始
  sec_24s=24;
  if(S2==0) //松手检测
  while(S2==0)
  counter_down();
  delay(20);
  /***定时器1中断***/
  void timer1() interrupt 3 //定时器1中断20次为1s
  time++;
  TL1=0x00;
  TH1=0x4c;
  counter_down(); //倒计时
