电机温度超过多少会损坏电机呢
工业控制
1093人已加入
  近日,环境温度越来越高,杨柳絮也如约而至,在空气中肆意飞舞,对电厂转机设备,尤其是电机带来了安全隐患,回堵塞风道及风扇防护网,电机正常运行时,其温度会高于周边环境温度,因电机在运行时会产生热量。
  电机的温度对其绝缘材料的寿命与性能具重要影响。不同的绝缘材料具有各异的耐热等级,此等级决定了电机能安全运作的最高温度。
  电机的绝缘等级由低至高依次为 Y、A、E、B、F、H 与 C,各自对应的允许工作温度分别是 90℃、105℃、120℃、130℃、155℃、180℃及 180℃以上。譬如,B 级绝缘材料的电机,其允许工作温度为 130℃。这即表示,若电机的工作温度超越此值,绝缘材料或许会因高温而加速老化,乃至受损,最终可能致使电机烧毁。
  此外,电机的温升指的是电机在额定运行状态下,定子绕组的温度高出环境温度的数值。环境温度通常设定在 35℃或 40℃以下。若电机的温升超出一定范围,如超过环境温度 25℃以上,这通常说明电机的温升已超出正常范围,需进行检查和处理。
  电机发热的缘由或许包含过载、电压不平衡、接触问题、绕组接线错误、绝缘损坏等。当电机的温度超过其绝缘材料允许的温度时,绝缘材料的性能会降低,寿命会缩短,甚至可能烧毁。
  故而,为确保电机的正常工作并延长使用寿命,需定期检测电机的温度,并采取举措使其在安全的温度范围内运行。若察觉电机温度异常升高,应即刻停止运行并进行检查,以防电机烧毁的情况发生。
  审核编辑:黄飞
